xDOKTORx
Суть проблемы такая: на ХХ мотор работает чисто и ровно, при троганье на первой тоже все в норме, далее при переключение на 2, 3, 4 после того как отпустил сцепл. и даю гузу, машина/мотор дергается 2-3 иногда 4 раза, т.е. движение происходит рывками, с заметной потерей мощьности, далее все в норме, пока не прогрелась не дергается, чек енжин засветился (GF 412 показал "множественные пропуски в 1 цилиндре"), сделал сброс, затем купил и поставил Bosh Platinum около 15.00 и до 20.00 все было ОК, проблема пропала до след. утра..... потом все по новой.... cry ВОПРОС ТАКОЙ: как с этим бороться ?
P.S. пробег 34.500, до этого момента свечи не менял, форсунки не чистил/мыл.
кент7.62
У меня такое тоже началось после заправки заведомо плохого бенза,другого не было просто,поменял свечи и хороший бенз 95,все пропало.
Iliy N
xDOKTORx
Может катушка первого цилиндра наелась.
Микола
у меня такая же фигня, только показывает комп множ. пропуски во втором цилиндре. свечи еще не менял. никак не найду NGK-11.
не хочется думать на катушку, дороговато стоят. происходит это уже около 2-3 месяцев. выскакивала ошибка раз 5. но последние 2-3 дня дергается всю дорогу.
Если резко ускоряться с первой скорости, то дерготни нет.
xDOKTORx
Всем привет и спасибо, проблема решена... Smile на счет бензина врядли т.к. лью только в одном месте и на этой порции бензина было все ОК. Мастер посоветовал поменять местами катушки, если дело в катушке то проблема будет в другом цилиндре... я их начал менять местами, выкрутил первого цилиндра, перевернул и заглянул в "глубину" где упорная пружина, подумал и почухал эту пружинку отверткой до блеска, т.к. она оказалась засрана и грязь прикипела, поменял местами с другой соответственно все их почистил/пошкрябал... 2 день полет отличный, ни намека на дерганье... тьфу*3 раза....... Smile
xDOKTORx
продолжаю ездить без проблем, но переодически прислушиваюсь к работе мотора.... пока все в норме....тьфу*3 раза....... Smile
