b1acky
Драсте всем.... подскажите как решить данную проблему..... выдавливает масло из под маслозаливной крышки. немного но течет, уровень масло уменьшается..... Из-за чего может быть такое? покупал новую крышку, но из под нее давит еще больше...
http://img.pixs.ru/images/DC09041200_2928934_197455.jpg
Последний раз редактировалось: b1acky (12 Апреля 2009 18:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Iliy N
b1acky
Новая крышка вам поможет и новый шланг вентиляции картера, и до кучи сетку маслоотделителя почистить и канал вентиляции в ДУ (тонкий шланг на фото тоже виден)
b1acky
Iliy N писал(а):
b1acky
маслом стоит запостись при этом? или потери масла не прозойдет?
Iliy N
Нет не надо. Потери не будет.
b1acky
а еще вопросик... где находится сетка маслоотделителя? Embarassed
133
фотку уменьши... lol1
Iliy N
В клапанной крыше ( на которую маслозаливная накручивается)
b1acky
пажалуста Smile
b1acky
эт то есть нужно будет клапанную крышку сдергивать? там до этой сеточки уже легко будет добратся?
Iliy N
От крышки все шланги открутить, ее саму две гайки держат. Снять перевернуть увидиш два болта, их открутиш и уваидиш сетку.
Kachan
Имхо, забить. Если уменьшается уровень масла, то не из-за этой течи. Там за год 20 мл. вытечет, не больше. Могу порекомендовать, перед закручиванием крышки вытирать резинку внутри нее, чтоб не в масле была, тогда течь будет меньше.
b1acky
да не сказать.... в пробочках постоишь масло разжижается еще более..... выдавливает посильнее.... эт просто сени двигатель помыл, чтобы видно было малоли где еще подтекает, а так пятно хорошее было....
Iliy N
Kachan писал(а):
Имхо, забить
ИМХО профилактика про которую я написал никогда не помешает, а так, много на что можно забить.
Обострение
Я чистил все. не помогло.Потом купил крышку от копейки кажется.Такая металлическая.Перестало давить масло
