b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Драсте всем.... подскажите как решить данную проблему..... выдавливает масло из под маслозаливной крышки. немного но течет, уровень масло уменьшается..... Из-за чего может быть такое? покупал новую крышку, но из под нее давит еще больше...
http://img.pixs.ru/images/DC09041200_2928934_197455.jpg
Последний раз редактировалось: b1acky (12 Апреля 2009 18:37), всего редактировалось 2 раз(а)
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
b1acky
Новая крышка вам поможет и новый шланг вентиляции картера, и до кучи сетку маслоотделителя почистить и канал вентиляции в ДУ (тонкий шланг на фото тоже виден)
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Iliy N писал(а):b1acky
маслом стоит запостись при этом? или потери масла не прозойдет?
Iliy N
b1acky писал(а):маслом стоит запостись при этом? или потери масла не прозойдет?
Нет не надо. Потери не будет.
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
а еще вопросик... где находится сетка маслоотделителя?
133
Авто: пишихот был
фотку уменьши...
Iliy N
b1acky писал(а):а еще вопросик... где находится сетка маслоотделителя?
В клапанной крыше ( на которую маслозаливная накручивается)
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
133 писал(а):фотку уменьши...
пажалуста
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Iliy N писал(а):b1acky писал(а):а еще вопросик... где находится сетка маслоотделителя?
эт то есть нужно будет клапанную крышку сдергивать? там до этой сеточки уже легко будет добратся?
Iliy N
b1acky писал(а):эт то есть нужно будет клапанную крышку сдергивать? там до этой сеточки уже легко будет добратся?
От крышки все шланги открутить, ее саму две гайки держат. Снять перевернуть увидиш два болта, их открутиш и уваидиш сетку.
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Имхо, забить. Если уменьшается уровень масла, то не из-за этой течи. Там за год 20 мл. вытечет, не больше. Могу порекомендовать, перед закручиванием крышки вытирать резинку внутри нее, чтоб не в масле была, тогда течь будет меньше.
b1acky
Авто: ВАЗ 21102
Kachan писал(а):Имхо, забить. Если уменьшается уровень масла, то не из-за этой течи. Там за год 20 мл. вытечет, не больше. Могу порекомендовать, перед закручиванием крышки вытирать резинку внутри нее, чтоб не в масле была, тогда течь будет меньше.
да не сказать.... в пробочках постоишь масло разжижается еще более..... выдавливает посильнее.... эт просто сени двигатель помыл, чтобы видно было малоли где еще подтекает, а так пятно хорошее было....
Iliy N
ИМХО профилактика про которую я написал никогда не помешает, а так, много на что можно забить.
Обострение
Авто: ваз-21102
Я чистил все. не помогло.Потом купил крышку от копейки кажется.Такая металлическая.Перестало давить масло
