creepjacklamer
Авто: пеший ход
а можно фак? установка очень сложная?!
а вообще влияет что машина с ГУР или без?!
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Gloom писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135814
спасибо))))
Народ подскажите сколько стоит растяжка?
Gloom
Kachan
Glan писал(а):вот поставил я УЩП - вот тогда я прозрел.... в свое время приходилось за день не по разу пересаживаться с 14 на свою 10... ну дк вот на 14 острый быстрый руль, а на десятке руль надо чуть ли не на секунду раньше поварачивать... как поставил УЩП эта разница пропала... зато когда садился на десятки без него - снова окуевал...
иногда езжу на десятке друга, точно такая же как моя, даже год и цвет тот же
только без "желтого железа" - такое ощущение, что она резиновая, ты поворааааачиваешь, она через секнду как в мультфильмах загибааается за угол и потом хвостом еще пару секунд машет
Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
creepjacklamer
усилитель щитка передка - если будет возможность
поставь тоже в дополнение к перед.растяжке и усилителю кузова
эта вещь правильно писали не лишняя - только вот бери от Техномастера оригинал по любому
насчет передней растяжки все давно доказано, причем даже не Техномастером а заграницей передней растяжке - быть[/b]
Glan
Project писал(а):только вот бери от Техномастера оригинал по любому
я вот тут далеко не один косяк с уставновкой техномастера видел... а вот автопродуктом же к примеры все довольны...
Project
Glan писал(а):Project писал(а):только вот бери от Техномастера оригинал по любому
такое возможно кто спорит, но не массово так как у ТМ отдел ОТК работает достаточно слаженно (кстати ссылок подкинь на эти косяки почитать интересно)
правда если взять тот же злополучный Тюнингавто, то там косяков не в пример больше, просто контора тупо копирует ТМ и автопродукт
и УЩП пока автопродукт не выпускает пока, так что выбора не остается
Gloom
Project
пролистай тему про УЩП, увидишь
док
Авто: он мой и потому - лучший!
[quote="ЕЖ"]ну вот
5 при крейсерской скорости 100-110 км/ч хорошая курсовая устойчивость машины
quote]
Слушай - да на такой скорости какие вообще проблемы с курсовой устойчивостью у машин десятого семейства?
У меня мафынка начинает несколько погуливать по трассе и требует большего напряжения за рулём в районе около 150 и выше, но я так не езжу. А до 140 - вопче не чувствую проблемы
Eddi
Сегодня поставил растяжку передних стоек на десятку 97 года. Как ни странно растяжка встала без проблем, ну надо было надавить с одной стороны, приложил силу килограм 10 и она запрыгнула на все шпильки. Значит за 12 лет геометрия в норме ))) Хотя и было 2 аварии, но не сильно серьёзных. Пока ехал из гаража прихода как говорится не почувствовал. Хотя лёгкое самовнушение есть )) Попробую потом по трассе, может что-то и улучшится. Походу виновато среднее состояние подвески. Надо многое менять, делать ревизию....
Eddi
Ну вот, первые результаты есть. В поворотах машина стала более собраннее что-ли, появляется чувство уверенности. Один и тот же поворот проходится на чуть большей скорости.
kalugin
Авто: разные
поставь все что можно и тогда получишь реальный приход
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
creepjacklamer писал(а):установка очень сложная?!
на 16-клапаннике 21103 чтото около часа
, устанавливали человечки сам не захотел пачкаться.если операцию делаешь не в первый раз то за полчаса справишся.
P/S/ на приору пока нет желания ставить этот девайс(УЩП).
Glan
Eddi писал(а):стала более собраннее что-ли
это самое главное в этом сообщени...
Eddi писал(а): Один и тот же поворот проходится на чуть большей скорости.
а без растяжки что? снос происходил? или что мешало повернуть на большей с5корости?
komatoz писал(а):P/S/ на приору пока нет желания ставить этот девайс(УЩП).
у приоры что то мутили с моторным щитом... там если опустить другую подвесу получилась матреха с УЩП по ощущениям
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Glan писал(а): приоры что то мутили с моторным щитом... там если опустить другую подвесу получилась матреха с УЩП по ощущениям
Я не знаю что там намутили , но по факту так (проверено лично в первые же дни владения приорой - катался на обейх машинка х по очереди
Приорка в стоке ведет себя чуть чуть похуже чем 10 с УЩП и передней растяжкой.
Приора с передней растяжкой практически не отличается от десятки с УЩП и передней растяжкой. Во всяком случае я лично не уловил разницы, а да, задница у приорки более жесстко себя ведет при вваливании в поворот.
И именно поэтому пока не горю желанием ставить УЩП на приору.
wraithik
Glan писал(а):у приоры что то мутили с моторным щитом... там если опустить другую подвесу получилась матреха с УЩП по ощущениям
Все равно МАЛО. Заказал себе УШП. Седня привезут по идее, седня и поставим по идее.
Glan
wraithik писал(а):Все равно МАЛО. Заказал себе УШП. Седня привезут по идее, седня и поставим по идее.
факт будет в приходе конечном - на той же десЯтке моторный щит реально выгибает без УЩП при повороте... да и с УЩП выгибает но явно не так.... я не смотрел как ведет себя моторный щит на приора... но что то подсказывает что приход будет нулевой как и на самарах к примеру...
622
Авто: ВАЗ-21104
Glan писал(а):это самое главное в этом сообщени...
Думаю аффтар не прав и на скорость прохождения поворота растяжко не влияет. Растяжка нужна для предотвращения перемещения стоек друг относительно друга и влияет на быстрые повороты рулём, например, переставку, когда морда становится менее резиновой и машина охотнее и точнее реагирует на руль. Также улучшает устойчивость авто при езде по прямой, поскольку по неровной дороге стойки вместе с кузовом меньше колбасит и поэтому колёса едут прямо.
Glan
622 писал(а):Растяжка нужна для предотвращения перемещения стоек друг относительно друга
а теперь мастера тюнинга желтого, ответье мне на вопрос. в какой плоскости она исключает перемещение стаканов? право лево или вверх вниз. мне кажется даже тут многие не правильно думают
Последний раз редактировалось: Glan (13 Апреля 2009 11:37), всего редактировалось 1 раз
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Glan писал(а):а теперь мастера тюнинга желтого, ответье мне на вопрос. в какой плоскости она исключает перемещение растяжек? право лево или вверх вниз. мне кажется даже тут многие не правильно думают
Веришь, мне глубоко пофиг
На десятке в одном и том же повороте руль колбасило в случае без верхней растяжки, а вот когда установил растяжку руль колбасить перестало.
на приорке прихорд явно меньше чем на 10, думаю из-за того что кузов пожоще сделали.
Это я ещё тогда написал (сто лет тому назад )
.кто не верит может порыться по форуму и мои впечатления найти
622
Авто: ВАЗ-21104
Glan писал(а):622 писал(а):Растяжка нужна для предотвращения перемещения стоек друг относительно друга
Не растяжек, а стоек. Написал же друг относительно друга - т.е. навстречу и друг от друга (моторному щиту меньше достаётся), также увеличивает жёсткость кузова на кручение.
Glan
komatoz писал(а):на приорке прихорд явно меньше чем на 10, думаю из-за того что кузов пожоще сделали.
то чтот там подвеска другая типа ваще никак ага...
622 писал(а):Не растяжек, а стоек
исправил
622 писал(а):Написал же друг относительно друга - т.е. навстречу и друг от друга
ага... типа мы настолько хорошо притянули ее к стаканам что она не катается на люфте отверстий и шпилек туда сюда... вот если вы ее приварите на стаканы - базара нет, будет держать... а так... сказка кароч...
держит она как раз от перемещений сток верх низ - там по крайней мере хоть какие то шансы у нее есть... а вправо влево. ИМХО из практики...
да, кстати... если они типа держат от перемещение вправо влево... да стаканы складываются как параллелограм ибо напряжение приходится и на правую и на левую стойку в одном направлении
wraithik
Glan
ну распорка стоек стоит например на Фокусе 2 (тренд 1.8), Аккорде 7 (2.4). Но там она крепится к стаканам и щиту.
