Страница 10 из 31
creepjacklamer
TDV.ROOT писал(а):
creepjacklamer писал(а):
а че такое ущп?
Усилитель щитка передка
http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=1661/Section=1
а можно фак? установка очень сложная?!
а вообще влияет что машина с ГУР или без?!
Gloom
creepjacklamer
Gloom писал(а):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=135814
спасибо))))
MadAngel
Народ подскажите сколько стоит растяжка?
Gloom
Kachan
Glan писал(а):
вот поставил я УЩП - вот тогда я прозрел.... в свое время приходилось за день не по разу пересаживаться с 14 на свою 10... ну дк вот на 14 острый быстрый руль, а на десятке руль надо чуть ли не на секунду раньше поварачивать... как поставил УЩП эта разница пропала... зато когда садился на десятки без него - снова окуевал...
+1 Smile
иногда езжу на десятке друга, точно такая же как моя, даже год и цвет тот же Smile только без "желтого железа" - такое ощущение, что она резиновая, ты поворааааачиваешь, она через секнду как в мультфильмах загибааается за угол и потом хвостом еще пару секунд машет Smile
Project
creepjacklamer
усилитель щитка передка - если будет возможность Smile поставь тоже в дополнение к перед.растяжке и усилителю кузова
эта вещь правильно писали не лишняя - только вот бери от Техномастера оригинал по любому
насчет передней растяжки все давно доказано, причем даже не Техномастером а заграницей передней растяжке - быть[/b]
Glan
я вот тут далеко не один косяк с уставновкой техномастера видел... а вот автопродуктом же к примеры все довольны...
Project
такое возможно кто спорит, но не массово так как у ТМ отдел ОТК работает достаточно слаженно (кстати ссылок подкинь на эти косяки почитать интересно)
правда если взять тот же злополучный Тюнингавто, то там косяков не в пример больше, просто контора тупо копирует ТМ и автопродукт
и УЩП пока автопродукт не выпускает пока, так что выбора не остается Wink
Gloom
Project
пролистай тему про УЩП, увидишь
док
[quote="ЕЖ"]ну вот
5 при крейсерской скорости 100-110 км/ч хорошая курсовая устойчивость машины
quote]
Слушай - да на такой скорости какие вообще проблемы с курсовой устойчивостью у машин десятого семейства? nea
У меня мафынка начинает несколько погуливать по трассе и требует большего напряжения за рулём в районе около 150 и выше, но я так не езжу. А до 140 - вопче не чувствую проблемы Pardon
Eddi
Сегодня поставил растяжку передних стоек на десятку 97 года. Как ни странно растяжка встала без проблем, ну надо было надавить с одной стороны, приложил силу килограм 10 и она запрыгнула на все шпильки. Значит за 12 лет геометрия в норме ))) Хотя и было 2 аварии, но не сильно серьёзных. Пока ехал из гаража прихода как говорится не почувствовал. Хотя лёгкое самовнушение есть )) Попробую потом по трассе, может что-то и улучшится. Походу виновато среднее состояние подвески. Надо многое менять, делать ревизию....
Eddi
Ну вот, первые результаты есть. В поворотах машина стала более собраннее что-ли, появляется чувство уверенности. Один и тот же поворот проходится на чуть большей скорости.
kalugin
поставь все что можно и тогда получишь реальный приход
komatoz
на 16-клапаннике 21103 чтото около часа Smile, устанавливали человечки сам не захотел пачкаться.если операцию делаешь не в первый раз то за полчаса справишся.
P/S/ на приору пока нет желания ставить этот девайс(УЩП).
Glan
это самое главное в этом сообщени...
а без растяжки что? снос происходил? или что мешало повернуть на большей с5корости?
у приоры что то мутили с моторным щитом... там если опустить другую подвесу получилась матреха с УЩП по ощущениям
komatoz
Я не знаю что там намутили , но по факту так (проверено лично в первые же дни владения приорой - катался на обейх машинка х по очереди Smile ).
Приорка в стоке ведет себя чуть чуть похуже чем 10 с УЩП и передней растяжкой.
Приора с передней растяжкой практически не отличается от десятки с УЩП и передней растяжкой. Во всяком случае я лично не уловил разницы, а да, задница у приорки более жесстко себя ведет при вваливании в поворот.
И именно поэтому пока не горю желанием ставить УЩП на приору.
wraithik
Все равно МАЛО. Заказал себе УШП. Седня привезут по идее, седня и поставим по идее.
Glan
факт будет в приходе конечном - на той же десЯтке моторный щит реально выгибает без УЩП при повороте... да и с УЩП выгибает но явно не так.... я не смотрел как ведет себя моторный щит на приора... но что то подсказывает что приход будет нулевой как и на самарах к примеру...
622
Думаю аффтар не прав и на скорость прохождения поворота растяжко не влияет. Растяжка нужна для предотвращения перемещения стоек друг относительно друга и влияет на быстрые повороты рулём, например, переставку, когда морда становится менее резиновой и машина охотнее и точнее реагирует на руль. Также улучшает устойчивость авто при езде по прямой, поскольку по неровной дороге стойки вместе с кузовом меньше колбасит и поэтому колёса едут прямо.
Glan
supercool
а теперь мастера тюнинга желтого, ответье мне на вопрос. в какой плоскости она исключает перемещение стаканов? право лево или вверх вниз. мне кажется даже тут многие не правильно думают supercool
Последний раз редактировалось: Glan (13 Апреля 2009 11:37), всего редактировалось 1 раз
komatoz
Glan писал(а):
а теперь мастера тюнинга желтого, ответье мне на вопрос. в какой плоскости она исключает перемещение растяжек? право лево или вверх вниз. мне кажется даже тут многие не правильно думают
Веришь, мне глубоко пофиг Smile.
На десятке в одном и том же повороте руль колбасило в случае без верхней растяжки, а вот когда установил растяжку руль колбасить перестало.
на приорке прихорд явно меньше чем на 10, думаю из-за того что кузов пожоще сделали.
Это я ещё тогда написал (сто лет тому назад ) Smile .кто не верит может порыться по форуму и мои впечатления найти Smile.
622
Glan писал(а):
supercool
а теперь мастера тюнинга желтого, ответье мне на вопрос. в какой плоскости она исключает перемещение растяжек? право лево или вверх вниз. мне кажется даже тут многие не правильно думают supercool
Не растяжек, а стоек. Написал же друг относительно друга - т.е. навстречу и друг от друга (моторному щиту меньше достаётся), также увеличивает жёсткость кузова на кручение.
Glan
то чтот там подвеска другая типа ваще никак ага...
исправил
supercool ага... типа мы настолько хорошо притянули ее к стаканам что она не катается на люфте отверстий и шпилек туда сюда... вот если вы ее приварите на стаканы - базара нет, будет держать... а так... сказка кароч...
держит она как раз от перемещений сток верх низ - там по крайней мере хоть какие то шансы у нее есть... а вправо влево. ИМХО из практики...
да, кстати... если они типа держат от перемещение вправо влево... да стаканы складываются как параллелограм ибо напряжение приходится и на правую и на левую стойку в одном направлении
wraithik
Glan
ну распорка стоек стоит например на Фокусе 2 (тренд 1.8), Аккорде 7 (2.4). Но там она крепится к стаканам и щиту.
Страница 10 из 31
