Датчик обьема бывает двух видов - потенциальный и инфракрасный.
Потенциальный меряет и включается, если поле, возмущенное его датчиком больше определенного минимума.
Инфракрасный (маленький красивый белый "телевизор") принимает любой обьект "как есть", учитывая его как сплошной двухмерный обьект, включается при возмущении матрицы, вызванной причиной - смещение обьекта скоростью перемещения выше минимума чувствительности матрицы, увеличения обьекта выше алгоритма чуствительности матрицы (приближение к датчику по прямой), та же чувствительность в движении.
Обычно у первого нет конкурентов и ему абсолютно чхать на скорость, второй имеет слабость по скорости передвижения и углу обзора, примитивно держа над собой лист железа можно пройти под него и закрыть.
Оба не видят обьекты, защищенные стальным листом, тонировочной металлизированной пленкой, или фольгой. Отличие лишь в том, что от инфракрасного можно загородиться односторонне и гулять вдоль и поперек, подойдя и заглушив, то потенциальный такое не пропустит и заглушить его экраном можно лишь подав извне и не под видимым углом, приспособлением экран, завесив его плотно. В то же время он может теоретически сработать от того, что поле изменило плотность в пространстве вокруг него
Рассказал своими словами, что вспомнил.
Никаких "обьемов" и условного "размера обьекта" в них не заложено в принципе.
Монтируют их так, чтобы максимально лицезреть угол обзора, при миинмальном риске нарваться на котов. Кстати если в квартире монтировали сигу в то время, когда живности там не водилось, то при обзаведении живностью, электрики приезжали туда хотя бы раз для "подстройки " сигнализации впоследствии.
У меня в гараже стоит датчик поля. Устаревшая, но самая надежная конструкция.
