Страница 2 из 3
ZaSKaR
miha писал(а):
Так че, менты козлы или объемник был сломанный?
Там вобще прикол был... в одном доме два объекта. Входные двери находятся на расстоянии 10 метров. Ну сработал один,приехала охрана,типа осмотрели всё норм,смотрят... у второго объекта "чёрная" дверь приоткрыта (как потом выяснилось просто видимо забыли закрыть) ,ну звонят собственнику,мол у вас дверь на распашку,придите закройте (собственник в этом же доме живёт) . Она пришла с мужем. Прошли они через эту дверь (а снимается с основной сига) ,прошли вдвоём по помещению,и не раз. Прибор сработал только тогда,когда они открыли основную дверь,что бы выйти!
Животные и сигналка не совместимы по определению!
rover
Выходят из положения обычно так:
Например в прихожей его целят в дверь, с условием угла градуса от пола. Кошак там побродит и ничего, а грабитель не будет же по пластунски залазить, тем более не зная, что сига есть.
В комнатах же почти по тому же принципу, отрезая узкие переходы, которыми приходится пользоваться, перемещаясь по квартире. Окна - датчики удара, шума, или обьемник (хуже всего), ибо кашаги лазят там, поэтому его целят по релевантности и типу обзора, уменьшая чувствительность на глаз.
Охранку нельзя монтировать, используя лишь один тип периферии. Обязательно надо добавлять концевые, ну и по сложности (деньгам) Smile
Хочу GSM сигнализацию воткнуть.
- могут заглушить, хотя есть вроде варианты с защитой от глушения.
+ информативность. Кроме охранных датчиков можно наподключать всяких аварийно-информационных, микрофон. Как 3G запустят так и камеру.
А на дверь вывести муляж - светодиодик светящийся.
Особо грабить нехрен, так что думаю хватит за глаза. supercool
ZaSKaR
Нету. GSM сигнал он один. Глушилку купить нетрудно. Их вон в кинотеатры ставят.
У нас на объектах висит такой девайс в основном http://www.argus-spectr.ru/index.php?act=tovar&l=&id[]=16&id[]=125&clickId=125&tovar=169
paravoz
тебе канешь виднее, но кошак у тещи и сига без проблемм живут уже год.
у нас прибор индивидуально в каждой квартире. в подезд кроме светодиода и входных проводов телефнонной линии ничего не выходит.
монтаж на трёшку 17 тыр, абонентка что то вроде 250 охрана + 50 обслуга.
ZaSKaR
Читай выше что я написал! Есть вероятность,что такой датчик не сработает на человека!
Подъезд?
Что за прибор кстати?
rover
Датчик обьема бывает двух видов - потенциальный и инфракрасный.
Потенциальный меряет и включается, если поле, возмущенное его датчиком больше определенного минимума.
Инфракрасный (маленький красивый белый "телевизор") принимает любой обьект "как есть", учитывая его как сплошной двухмерный обьект, включается при возмущении матрицы, вызванной причиной - смещение обьекта скоростью перемещения выше минимума чувствительности матрицы, увеличения обьекта выше алгоритма чуствительности матрицы (приближение к датчику по прямой), та же чувствительность в движении.
Обычно у первого нет конкурентов и ему абсолютно чхать на скорость, второй имеет слабость по скорости передвижения и углу обзора, примитивно держа над собой лист железа можно пройти под него и закрыть.
Оба не видят обьекты, защищенные стальным листом, тонировочной металлизированной пленкой, или фольгой. Отличие лишь в том, что от инфракрасного можно загородиться односторонне и гулять вдоль и поперек, подойдя и заглушив, то потенциальный такое не пропустит и заглушить его экраном можно лишь подав извне и не под видимым углом, приспособлением экран, завесив его плотно. В то же время он может теоретически сработать от того, что поле изменило плотность в пространстве вокруг него Smile
Рассказал своими словами, что вспомнил.
Никаких "обьемов" и условного "размера обьекта" в них не заложено в принципе.
Монтируют их так, чтобы максимально лицезреть угол обзора, при миинмальном риске нарваться на котов. Кстати если в квартире монтировали сигу в то время, когда живности там не водилось, то при обзаведении живностью, электрики приезжали туда хотя бы раз для "подстройки " сигнализации впоследствии.
У меня в гараже стоит датчик поля. Устаревшая, но самая надежная конструкция.
ZaSKaR
Это ёмкостной который?
paravoz
Подъезд?
ну да, на лестничную площадку.
прибор - приток. у нас такие ставят.
paravoz
дубль
Последний раз редактировалось: paravoz (13 Апреля 2009 20:04), всего редактировалось 1 раз
rover
Ну наверное, древний, как незнаю что.
Платка и посередине торчит спиленный полевый транзистор, розовый.
Шел он в белом корпусике, и к нему еще блочек питания на 12 вольт на кренке.
Суть в том, что гараж внутри обрешечен арматурой, которая естесственно связана с землей навечно Smile
Датчик висит над воротами, смотря в гараж.
Реагирует на руку, просунутую с улицы, медленно, примерно на две кисти длинной. Экспериментировали помню, когда поставил.
Имеет странный характер - когда с ним играешься и дразнишь - реагирует немного вяло, когда закроешь гараж и пытаешься открыть - реагирует мгновенно Smile
Выставлен примерно на 60%, выше срабатывает на пыть, когда уходя с гаража поднимаешь её в воздух.
ZaSKaR
Не,значит это просто радиоволной. Ёмкостной срабатывает на прикосновение из-за изменения электрической ёмкости или что то там такое.
rover
Karzhimant
Завтра сфоткаю. Достался он мне в незапамятные времена за пиво еще от связистов одной очень крупной шараги - их меняли на телевизоры, из-за того, что слишком чувствительные.
Только пришлось его в корпус вставить, там лишь платка была. Корпус из какого-то пенала сделал Smile
Meg
Бытует мнение что ОВО не берет на охрану без второй двери.
Кто из уважаемых экспертов прояснит?
ZaSKaR
Незнаю как квартиры,а объекты (офисы,магазы и даже ювелирки с банками) брали с одной дверью.
paravoz
Meg
у меня взяли. написали в рекомендации её установить. но это анрил сделать в реале.
rover
paravoz писал(а):
Meg
Кстати, а дубликаты ключей отдавал?
paravoz
rover
канешь, без этого не бывает.
скоро 5 лет будет как юзаю. 4 года в старой квартире, полгода в новой. приежжали по ложному один раз за это время.
rover
Вот такая штука охраняет мой гараж Smile
ZaSKaR
Ага,обычный радиоволной извещатель. Может пробивать даже деревянные двери,окна и тд. на максимальной чувствительности.
Прошлый век на самом деле такие датчики,и используются в основном на объектах где много преград (типа шкафов,стелажей и тп.) для ИК датчика.
Bom-rus
Сегодня позвонил спец. Поставить сигнализацию через радиоканал с датчиками 73 тыр. Вылезло зеленое существо, и наступило мне на горло. Господа из Стрим сообщили, что надо с ними договор расторгнуть, подключить охрану, у стримовских диллеров купить новое оборудование для ин-нета, и новый договор с новыми тарифами. Както так. Короче тоже морока.
Вобщем я позвонил в мгтс, и там сказали, что за 3500 руб. мне в течении месяца проведут в квартиру 2-й телефонный номер, на который я свободно смогу повесить сигу. оборудование будет попроще, цена гдето 20 тыс. руб, и 200 руб абонетская плата. Завтра еду на тушинский узел.
P.S Специалист сказал, что дубликат ключей сдавать обязательно.
Smile P.P.S Сига на кошку не реагирует. Smile
Последний раз редактировалось: Bom-rus (14 Апреля 2009 17:27), всего редактировалось 1 раз
rover
Karzhimant
Ну да, значит вот что это Smile
Зато знаешь как работает! Good gpn
ZaSKaR
Догадываюсь. ll Но не особо люблю такие датчики,и домой точно такие нафиг! Во первых излучение,во вторых кушают многа,и к просадкам напряжения очень чувствительны.
"Фотон-9" или Crow SRP-600! Good rlzz
V1T
А у квартирных сигнализаций есть какой нить сигнализирующий светодиод с наружней тсороны двери? А то мысля есть - просто один мигающий диод сделать Smile
S597SMRUS
Bom-rus
А что тебе мешает подключиться к Корбине, да и наверняка какие нить другие провы есть.Практически ничего не теряешь.Ток модем в топку и все, зато можешь сигу подключить и не за такие бешеные деньги.
Bom-rus писал(а):
Говорят т. к. у меня стрим, на халяву проскочить не удасться. Надо подключать по радиоканалу, а это от 50тыр. = абонентская плата 1000 р/мес.
Страница 2 из 3
