3-4 щелчка ручника
мнебы примерно в миллиметрах
Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
берешь ключ на 13 и "саморегулируешь
тоже страдал таким ахтунгом пока не купил длинную головку, длина см. 7, теперь подтяжка ручника чистое удовольствие, а раньше ключами этими куячил пол-часа пока хоть пару оборотов прокрутишь
головка стоит 90 руб, всем рекомендую
На задних тормозах саморегулируется зазор только в рабочей тормозной системе, а к ручнику это никаким боком не относится - если у вас трос до земли висит - это вам устранять.
А так да-ключем на 13, за еще когда там все подзаржавело... ВДшка, вспоминание родственников, проклинание всего....
богданgtn
я из темы сделал вывод что если ручник(предположим на 7 щелчков) то задние колеса хуже тормозят?!
а просто у нас на работе парень говорит что там зазар 0,15 мм что я говорю вактически быть не может
Кир-кук
то есть во всех ТЦ "устройство для автоматического поддержания зазора между колодками" отсутствует независимо от производителя ?
или только в цилиндрах официальных поставщиков автоваза ?
из за чрезмерно большого зазора (разброса зазоров в левом и правым) возможно ли биение (рывки) при торможении ???
Если резко ударить по педали, то зад успевает схватить,
во всех остальных случаях - клевок носом и разгрузка задней оси,
которую механический колдун воспринимает как "пустая машина - давление на ось минимальное"
Нет там никакого "саморегулятора",
особенно на фоне ужасной силы стяжной пружины
Ну уж не знаю! Перебирал кучу цилиндриков на "Москвичах", ЕСТЬ там такие кольца.
С уверенностью заявляю,что все это также не работало,как и на ВАЗ у меня сейчас. В ВАЗовские не залазил,не знаю.
