богданgtn
вопрос? как я знаю у ваз 2110 заднии колодки саморегулируют зазор . вопрос? а какой зазор у них между колодками и задним барабаном
VitalyR
3-4 щелчка ручника 63
каждые 2-5тыс. км , можно и пореже, берешь ключ на 13 и "саморегулируешь" lol1
зы. забудь ты про эту саморегуляцию. не работает она там уже с новья nea
Последний раз редактировалось: VitalyR (15 Апреля 2009 00:07), всего редактировалось 1 раз
богданgtn
мнебы примерно в миллиметрах
Кот Матроскин
VitalyR писал(а):
3-4 щелчка ручника
+1, так правильнее, чем надеяться на "само"
Виктор-Вишня
Ну там разброс-то разный!(в мм)-если 8 щелчков ручника-то одно значение, если 3-то другое!
ты же САМ можешь это регулировать!-отсюда и название -"саморегулируемые!" ROFL
arax123
богданgtn
Задние колесные тормозные цилиндры снабжены устройством для автоматического поддержания зазора между колодками и барабаном. Основной элемент устройства – стальное пружинное разрезное кольцо, установленное на поршне с осевым зазором 1,25-1,65 мм. Упорные кольца (по два на цилиндр) вставлены с натягом, обеспечивающим усилие сдвига по зеркалу цилиндра не менее 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок. При износе тормозных накладок упорные кольца под действием поршней сдвигаются на величину износа. В случае повреждения зеркала поршней под действием механических примесей, попавших в тормозную жидкость или образовавшихся под действием коррозии (наличие воды в тормозной жидкости), кольца могут "закиснуть" в цилиндре и один или даже оба поршня потеряют подвижность. Цилиндры в этом случае необходимо заменить.
mr1
На задних тормозах саморегулируется зазор только в рабочей тормозной системе, а к ручнику это никаким боком не относится - если у вас трос до земли висит - это вам устранять.
Учите матчасть хотя бы чтоб не писать глупости.
antipinoman
тоже страдал таким ахтунгом пока не купил длинную головку, длина см. 7, теперь подтяжка ручника чистое удовольствие, а раньше ключами этими куячил пол-часа пока хоть пару оборотов прокрутишь
головка стоит 90 руб, всем рекомендую gpn
Виктор-Вишня
Еще есть ключ накидной-с трещеткой на конце-им тоже заипово получается!
А так да-ключем на 13, за еще когда там все подзаржавело... ВДшка, вспоминание родственников, проклинание всего.....
VitalyR
вот тут полностью поддерживаю...
я се када ставил ЗДТ, то надо было почти полностью ослаблять.. это сантиметра 4 грязной, заржавленной резьбы ... ох я и удолбался.... часа 2 вертел .. еще в полусогнутом состоянии , на корточках (яма низкая), руки немеют ... ппц...
Кир-кук
arax123 писал(а):
богданgtn
Это типичный и злостный тазовский пистёжь и провокация supercool
Нет там никакого "саморегулятора",
особенно на фоне ужасной силы стяжной пружины.
Тазоконструкторы не стали внедрять мировой опыт
- храповый механизм автоподдержания требуемого зазора в паре колодка/барабан.
Просто сообщили публично на весь мир,
что он там есть и, сцуко, типа хитро спрятан в цилиндре.
Все дико абалдели от такого конструкторского решения,
и стали подтягивать тросики РЕГУЛЯРНО,
ибо если трос не на 3 щелчке, то уже нехило тормозит РЕАКЦИЯ задницы на процесс торможения.
Для тех, кто догнал вышесказанное :
Взаимосвязь ручника (3 щелчка) и торможения задней оси !!!
Если бы в цилиндрах на самом деле был спрятан "храповик",
то фокус "езда с ручником" не прокатывал бы ни разу.
Это когда ручник хватает на 7 щелчке, мы опускаем его ровно на 2-3..,
и спокойно продолжаем движение с ручником на 4 щелчке.
При этом сзади тормоза становятся снова чуткие.
Только так работает механизм "самоподдержания" зазора supercool
Кроме того,
храповый механизм в неразборном цилиндре - сам по себе невозможен.
Как же тогда менять колодки ??? Барабан ведь нереально будет одеть.
Тазовскую конструкцию барабанофф - ф топку, и забыть как страшный сон.
Это не имха, это - пламенный привет от "Клуб владельцев ЗДТ" supercool
Glan
а у меня вопрос автору- ну назови мы ему нужные зазоры - замерять он их как собирался supercool
creepjacklamer
я из темы сделал вывод что если ручник(предположим на 7 щелчков) то задние колеса хуже тормозят?!
Виктор-Вишня
Это можно было и из других тем понять!
А из данной темы-я,лично понял-что там система "саморегулируемая!"
У тебя например ручник хватает на 7-м щелчке!
Ты для себя ставишь его на 4-й щелчек или на третий или на 2-й-и таким образом-"сам регулируешь" зазор! pst
богданgtn
а просто у нас на работе парень говорит что там зазар 0,15 мм что я говорю вактически быть не может
=Moroz=
... брешет.. Smile Попа бы учалась враз вперед рожЫ.. Smile И ручник на первом щелчке держал бы мертво...
arax123
Кир-кук
то есть во всех ТЦ "устройство для автоматического поддержания зазора между колодками" отсутствует независимо от производителя ?
или только в цилиндрах официальных поставщиков автоваза ?
и еще вопрос назрел :
из за чрезмерно большого зазора (разброса зазоров в левом и правым) возможно ли биение (рывки) при торможении ???
Glan
я бы сказал что если ручник на 7 щелчке, да еще колдун криво.. то жопа не тормозит вообще...
Кир-кук
arax123 писал(а):
Кир-кук
Если цилиндр неразборный
и в нём нет внешнего винта, возвращающего в исходное положение сам поршень,
то в нём нет автоматического поддержания зазора.
Нет.
Если резко ударить по педали, то зад успевает схватить,
во всех остальных случаях - клевок носом и разгрузка задней оси,
которую механический колдун воспринимает как "пустая машина - давление на ось минимальное" supercool
Glan
это ваще ктстаи фишка убойная Good
когда при дохлом ручнике или "неправильном" колдуне нажимаешь на тормоз, задняя ось и так не тормозящая, изза того что весь давляк ушел вперед, еще больше поднимается (клевок мордой) соответсвенно усилие на задних тормозах падает еще больше... замкнутый круг Razz
mihail197
Ну уж не знаю! Перебирал кучу цилиндриков на "Москвичах", ЕСТЬ там такие кольца. С уверенностью заявляю,что все это также не работало,как и на ВАЗ у меня сейчас. В ВАЗовские не залазил,не знаю.Забадало постоянно регулировать ручник и регулятор давления. Многие советуют выкинуть колдуна. Говорят ,что все пройдет. Не очень в это верю и опасаюсь того,что зимой тяжко будет жопу ловить. Регулировок хватает недели на две. Сейчас опять задок воще не тормозит. Чо делать?!
Кир-кук
Эти кольца для того, чтобы поршенёчки от колодок далеко не отходили.
Вот в этой беззазорной паре есть механизм автоподдержания supercool
