Wiesmann
Авто: Тазератти 08 black eyes
Подскажите для чего нужен данный девайс? Есть ли смысл его использовать и при каких обстоятельствах?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
При оборотах расчетных свыше 8000 желательна, для остального нах не нужна.
korfich
Авто: 21124
а есть чертеж где-нибудь?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Wiesmann
Kirill111 tnx
Еще вопросы возникли по коленвалу:
1. Что такое двойное косое сверление и стоит ли оно денег, которых за него просят?) разница с обычным по прайсам в районе 4х рублей
2. Для чего противовесы на коленвалах? И опять же стоит или нет?
korfich
Авто: 21124
#МиХа#
видел. пугает только
Цитата:P.S. В случае попытки изготовления детали по данному чертежу просьба сообщить о результате.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Wiesmann писал(а):Kirill111 tnx
Про косое сверление я не в курсе, а про противовесы не понял вопрос. Противовсеы есть на всех коленках вроде и трогать их низзя. Ибо они компенсируют массу пары поршень+шатун, если их тупо спилить коленка нах поломаеццо.
J_rockiN
Kirill111 писал(а):если их тупо спилить коленка нах поломаеццо.
Думаю, перед этим от дикой вибрации у машины отвалятся все болты и гайки.
Санёг
Двойное косое эт организация маслоканалов в колене, в обычном колене используеься кривой маслоканал, технологическое отверстие, которое нужно для получения маслоканала сложной формы зыкрыто заглушкой. В косом прямое отвертие соединяет шатунную и коренную шейки напрямую . Да и противовесы оставьте впокое, также нерекомендую пользовать неполно противовесные.
А насчёт плиты всё спорно много разных мнений, никто непроводил ресурсных испытаний ответа чёткого нет.
Wiesmann
Встречал такое, что есть разное количество противовесов 4 или 8 и цена соответственно. Так вот есть ли смысл в большем количестве?
Какой эффект будет от "легкого" колена?
P.S.^Хочу по-боянить очередным шестнадчиком 1.7 отсюда такие вопросы)))
Kirill111
дэф мотанcпорт
Я бы тяжелое брал
Wiesmann
Kirill111
дэф мотанcпорт
Теоретически будет равномернее крутиться, инерция больше, может и прочнее чутка.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
Если собирать турбо мотор то плита нужна? И прокладка ГБЦ металлическая или стой пойдет? Если выбирать колено то какое брать с 8 противовесами 75,6 или такое же как сток только подъем 75,6? Разница в чем Kirill ты какое колено вставлял когда 1,6 собирал?
Wiesmann
Kirill111, alex83i спасибо за грамотные ответы!)
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
пот турбу плита нужна если там более 250 сил будет или крутиться в космос будет. Стандартной прокладки говорят хватает если смесь не забеднить
Kirill111
дэф мотанcпорт
Даже если там будет более 250 сил плиту не ствят многие, точнее большинство. И все живет. Плита нужна для космических оборотов, там блок гулять начинает уже по низу.
Санёг
Kirill111 писал(а):Даже если там будет более 250 сил плиту не ствят многие, точнее большинство. И все живет. Плита нужна для космических оборотов, там блок гулять начинает уже по низу.
в сотках, десятках или миллиметрах есть значение на сколько гуляет. я ктому что все эти разговоры ниачом.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Ниачом это точно, никто не мерял думаю. Но адские спорццмены раньше ставили, когда чахлики крутились в 9000, а щас турбы по 300 коней без плиты ездят. Вывод напрашивается сам собой о целесообразности применения данной приблуды.
Санёг
Kirill111 писал(а):Ниачом это точно, никто не мерял думаю. Но адские спорццмены раньше ставили, когда чахлики крутились в 9000, а щас турбы по 300 коней без плиты ездят. Вывод напрашивается сам собой о целесообразности применения данной приблуды.
ваще нагрузки на колено, шатуны на атмосфере при оборотах 9 больше чем на турбе при 6000-7000 это точно.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Там на этих оборотах уже пленки масляной нет как я понимаю, и нагрузки возрастают с аццкой скоростью
Санёг
Kirill111 писал(а):Там на этих оборотах уже пленки масляной нет как я понимаю, и нагрузки возрастают с аццкой скоростью
не если нет плёнки это песда, просто моменты инерции они в квадрате...
Barsik-Punk
Если выбирать колено то какое брать с 8 противовесами 75,6 или такое же как сток только подъем 75,6? разница в чем? Kirill ты какое колено вставлял когда 1,6 собирал?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Barsik-Punk
Я ваще 78 ставил, противовесы как на стоке
Barsik-Punk
Спасибо тогда вот еще я объем считаю по проге скаченной (RDVS 1.02) не понимаю что такое R/S и недоход поршня он какой должен быть синий или красный и сколько в (мм)
