_tos_
Авто: 21123 2008г.в.
при заправке полного бака сильный запах в салоне. Раньше такого не было, в районе бензонасоса не воняет, куда ковырять?
MAX 21093
Авто: Девятка, инж., 2006
Может испарения через багажник затягивать, если б лето было, так у вас там еще вроде холодно.
_tos_
MAX 21093 писал(а):Может испарения через багажник затягивать, если б лето было, так у вас там еще вроде холодно. ![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
ну вроде уже не зима, ушанки сняли: +13 на улице, а что там в багажнике может быть?
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, Q-Box+Barracuda
ляда хреново прижимается к уплотнителю, вот и тянет....
_tos_
а по русски
Авто 21099
_tos_
думаю не в этом дело... там всё хорошо прижимает, будут ещё предположения?
rg-45
_tos_
заливная... ну не знаю даже, везде где можно "пронюхал" то ли в салоне сильно нанюхался, то ли там не воняет
вот сейчас 34литра и всё, вонь пропала... что за херь?
Skorpion
Авто: Сhevrolet Tahoe&Toyota Camry
Подними заднее сиденье посмотри небось топливные трубки которые к бензонасосу идут ссут , скорей всего уплотнительные колечки поменять надо
rg-45
J_rockiN
Skorpion писал(а):Подними заднее сиденье посмотри небось топливные трубки которые к бензонасосу идут ссут , скорей всего уплотнительные колечки поменять надо
+1."Не воняет" и "не течет" - разные вещи.
_tos_
непонял, если бы текло, то полюбас воняло б.
![wwow](images/smiles/wow.gif)
или не так понял?
J_rockiN
По-смо-три. Там 5 минут всего надо и отвертка крестовая.
_tos_
J_rockiN писал(а):По-смо-три. Там 5 минут всего надо и отвертка крестовая.
в районе насоса 100% не течёт, ибо каждый день сидухи дёргаю.
J_rockiN
Значит смотри снизу, где подтеки на шлангах.
_tos_
завтра посмотрю
J_rockiN
И на всякий случай посотри еще под капотом в районе форс на холодном моторе с включенным зажиганием.
_tos_
да, кстати забыл, сильный запах шёл после того, как выкручивал 3500 - 4000 оборотов
J_rockiN
Внимательно осмотри весь топлипровод. Добейся запаха в салоне и лезь под машину, чтоб наверняка.
olegg_177
Авто: ВАЗ-21140, 2006 г.в., HL52
Возможно сепаратор подтекает (если есть).
_tos_
вобщем сейчас 20л. в баке, не воняет(сктати перестало вонять уже на 35литрах) подтёков нету нигде....
отсюда вывод: нехер заправляться под завязку
J_rockiN
_tos_ писал(а):отсюда вывод: нехер заправляться под завязку
Друг на карбе жаловался на запах безы при полном баке. Подняли сидушку - верх бака сырой. Поменял уплотнитель бензоприемника и датчика уровня - запах прошел, как и подтеки.
_tos_
Интересная у тебя ситуация, мистика, я бы сказал.
_tos_
вот и я по то же... ни подтёков, ни каких то либо признаков, а главное нанюхавшись в салоне - хрень вынюхаешь откуда запах
Авто 21099
мож мышы токсикоманы завелись?
