Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, ине в таком вопросе. Раньше, когда перешивал блок, я его снимал. Сёдня попытался сделать так, чтобы можно было шиться через колодку диагностики. Разобрал разъем подключения к эбу, вставил в него клемку в 47 место, на неё плюс через выключатель. Собрал все, подаю + на 47 ногу, включаю зажигание, потом нажимаю на кнопку противоугонки ("мышка" в простонародии), бензонасос молчит(как и положено), но вот на связь блок не выходит. Разобрал опять все. Замеряю тестером. Почему-то если подать на 47й контакт плюс, то на 37 он не появляется. Принудительно подаю + на 37ю ногу, но в ответ опять тишина. Плюнул, все провода выкинул, собрал, пошел домой. Где моя ошибка была, кто знает? Хотелось несколько разных прошивок потестить, но не очень удобно каждый раз подключатся к самому блоку.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
VS-ы уверенно прошиваются при напряжении питания 14 вольт.
прошивкой поделишся?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
напряжение тут непричем. нада поиграться с последовательностью подключения управляющего на 47 и питанием главного реле на 37. я думаю сдесь нада копать. у меня как то тоже раньше не сразу на связь выходил из за этого.
Alexander99
Не стал разбираться, сделал всё "по-старинке". Тока ща прям не снимая с машины, просто колодку отстегнул и всё... Ща записал Z03 (свободно распространяемая в инете которая). Едет намного лучше, но пальцы все равно звенят.Посмотрим чё с расходом будет. Если будет примерно так же, то оставлю пока...
surik93i писал(а):прошивкой поделишся?
Без проблем, но у самого все с нета, ничего эксклюзивного.
surik93i
BladeS писал(а):напряжение тут непричем. нада поиграться с последовательностью подключения управляющего на 47 и питанием главного реле на 37. я думаю сдесь нада копать. у меня как то тоже раньше не сразу на связь выходил из за этого.
вот тупо скопировал с чиптюнера - VS критичны к напряжению при программировании и качеству питания. При напряжении меньше 11 Вольт программироваться он не будет.
у меня от 12в на связь не выходил, с 13 начал
surik93i
Alexander99 писал(а):Не стал разбираться, сделал всё "по-старинке". Тока ща прям не снимая с машины, просто колодку отстегнул и всё... Ща записал Z03 (свободно распространяемая в инете которая). Едет намного лучше, но пальцы все равно звенят.Посмотрим чё с расходом будет. Если будет примерно так же, то оставлю пока...
Z03 под 95 бензин
да все динамичные на грани звона,а иначе ни как
Alexander99
Да мне впринципе не нада динамичную. Хочется просто чтоб хорошо ехала, ну и "снизу" чтоб более менее поднимала. Да, на стандартной больше всего доставало дерганье после затяжного торможения двигателем. Знал бы чё поправить-лучше бы ее поправил наверное... А мож у кого есть чё-нибудь более-менее
У кого как кстати на Z03 с расходом?
BladeS
у него питание от акб. если акб не дохлая совсем то выходит без проблем. у меня тоже вс, при 12 вольтах (от БП) выходит без вопросов.
Alexander99
ниче путнего не найдешь бесплатного. если тока кто нибудь поделится с окти. перед тем как залить ту что у меня в профиле была и Z03. та что щас лучше. я же тебе вроде как даже писал уже отзыв по ней. ты с дмрв то че нибудь намутил? ЦО на Z03 настроил я надеюсь?
Alexander99
Аааа, точно, я и забыл совсем... Просто меня всякое типо "чип-тюненство" как-то волнами накрывает. Могу полгода даже об ентом и не думать. СО не настроил пока(своего газоанализатора нету
) Если честно пока так поезжу, посмторю. А про то, что
BladeS писал(а):ниче путнего не найдешь бесплатного
и так понятно.
BladeS писал(а):ты с дмрв то че нибудь намутил?
Пока нет, я не уверен, что он "мертв". Надо бы осцилографом посмотреть, потому что так расход воздуха вроде норм, а вот как он реагирует на резкое изменение я не знаю...
BladeS
Alexander99 писал(а):как он реагирует на резкое изменение
наскока я помню у тебя на нем расход воздуха был завышен, ты там пытался тарировку править, провал что ли какой то при ускорении?
Alexander99 писал(а):СО не настроил пока(своего газоанализатора нету )
расход бенза на хх какой получился? у меня на Z03 там что то невменяемое было (если конечно у нас с тобой Z03 одинаковые были). короч не настроив цо нормально посмотреть расход бенза не удасться, да и о других параметрах судить тоже.
Alexander99
Расход на хх около 0,8-0,85. А провал-даже не провал, а наоборот, когда только начинаешь нажимать на педаль газа, машина резко дернется вперед, а надо чтоб плавно начинала ехать...
