koleg писал(а):что такое проверяемое (в первой колонке)?
koleg писал(а):Например я что-либо изменил в этой ячейке. А через 10 дней она поменяла бы цвет заливки
Это то, при изменении чего ему проставляется дата изменения. На основании сравнения этой проставленной даты с текущей, при открытии файла, ячейки в этой первой колонке и меняют свой цвет.
Только я не досмотрел и цвет меняется в колонке с датой. Чтобы он менялся все-таки в самой первой колонке, надо тут
Private Sub Workbook_Open()
For dr = 2 To ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
If Date - Cells(dr, 4).Value > 9 And Not (IsEmpty(Cells(dr, 4).Value)) Then
Cells(dr,
4).Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
Else
Cells(dr,
4).Interior.ColorIndex = xlNone
End If
Next
End Sub
поставить единички вместо четверок.
Ну и вообще все распихать по нужным колонкам уже по факту, как там у тебя должно быть. Я же просто привел пример логики.
А общий смысл описан в моем первом ответе.
Гомер Симпсон, по условию проверка делается
с момента последнего изменения. Расскажи мне, как ты это отследишь в условном форматировании.
