Страница 14 из 24
Project
Andrey_M
ни фига у тебя слух
leon112
Project писал(а):
ни фига у тебя слух
+1 Там резина мягкая, ничего хлопать не должно.
Gloom
leon112
еще как хлопает, тока ессесно на ходу не слышно, а вот при не очень тихой музычке, снаружи такой "срачь" ROFL
Andrey_M
Да на слух не жалуюсь Smile
Насчет резины- не знаю насколько мягкая если пальцем надавить и резко отпустить то слышно этот хлопок.
V1T
pst
наверно поэтому же и в дверях клапана заменили на простые решетки hehe
leon112
Gloom писал(а):
leon112
ХЗ - не замечал. Зато вот без этих клапанов ну очень тоскливо.
Gloom
V1T
Кстати наверно Smile
сеня сниму видео, выложу Smile
Gloom
не очень понятно канеш получилось, но различить можно Smile
http://smotri.com/video/view/?id=v936767b277
[Fred]
скажу честно: всю тему ниасилил.
ВОПРОС: чем грозит, мне то, что я выкинул чмошные заводские клапана и заклеил отверсиия STPшкой?
leon112
Где ты их заклеил? В дверях? Да и Х... с ними толку от них, как от козла молока. А вот если те, что через багажник, то эт ты здря bboyan
[Fred]
leon112 багажнег Pardon
ничего не потеет вроде. печка почти всегда включена на первую скорость.
-makar-
[Fred]
зря лучше б в дверях выкинул а в багажнике оставил
соседу в ланосе заклеили при шумке в багажнике эти клапана, так у него теперь в дождь полный ахтунг , впрочем как и на многих наших машинках
лучше верни все назад supercool
V1T
Ребят, проясните один момент - при установке в выштамповки родных 2112 клапанов (а не от калины, как у Glan в посте выше), придется некоторые ребра жесткости удалять в бампере, или это только при установке калиновских клапанов нужно??
Е М
Нормально встали. без всяких выламываний
vitlop61
А в 2111 такие клапана встанут.или есть проблем
Glan писал(а):
идеально подходят клапана с 1118 - они без изгиба
Машинка 2006 г.
V1T
2112 клапана не встают вроде..
здесь изучай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=144840&postdays=0&postorder=asc&start=125
youth
2112 11.02г. ниче не вырезал, кроме дырки в кузове =)
leon112
V1T
По месту посмотри. Если не ошибаюсь, с одной стороны чуть подпиливал ребра.
V1T
ребят, а ручной пилкой реально прорезать отверстия в кузове под клапана?
А то в гараже света нет...дрель с аккумом, а лобзик нет....
Gloom
реально, только мудохаться будешь очень долго Pardon
Necros
поставил клапана, в дверях заклеил, тут ливень был, так окна всё рано запотели. Фильтр салона стоит, правдо жабо старого образца.
Хочу потестить, посмотреть работают лю они при включенном вентиляторе, может дыр столько, что до них и не доходит ___))))
V1T
Necros
а у тебя отверстия в обшивке перед клапанами прорезаны? и решетка от девятки в полке есть, чтоб воздух проходил вниз?
leon112
Присоединяюсь к вопросу, решетки в полке есть?
И потом, что бы совсем не потело, кондиционер однако надо Pardon
У тебя есть такой девайс в авто???
leon112
сомневаюсь Smile
А чего под бампер сарая можно ставить? Я тут где то читал народ вентили с компа ставил. Интересная идея. Думаю мож реализовать её. Никто не делал?
Садист
Народ...ану объясните... клапана стоят за бампером.... А где искать отверствия в кузове, через которые воздух к этим клапанам идет? Я так понял ,что где то в районе боковых ниш?
Страница 14 из 24
