Project
Авто: ВАЗ 21101 1,6i, 2005, "капри", Бош М 7.9.7, БК COMFORT X 11
Andrey_M
ни фига у тебя слух
leon112
Авто: мото, вело
Project писал(а):ни фига у тебя слух
+1 Там резина мягкая, ничего хлопать не должно.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
leon112
еще как хлопает, тока ессесно на ходу не слышно, а вот при не очень тихой музычке, снаружи такой "срачь"
Andrey_M
Авто: 21120 2002 г.в. Январь 5.1 NL54 -> Hyundai Elantra XD
Да на слух не жалуюсь
Насчет резины- не знаю насколько мягкая если пальцем надавить и резко отпустить то слышно этот хлопок.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
наверно поэтому же и в дверях клапана заменили на простые решетки
leon112
Авто: мото, вело
Gloom писал(а):leon112
ХЗ - не замечал. Зато вот без этих клапанов ну очень тоскливо.
Gloom
V1T
Кстати наверно
leon112 писал(а):ХЗ - не замечал. Зато вот без этих клапанов ну очень тоскливо.
сеня сниму видео, выложу
Gloom
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
скажу честно: всю тему ниасилил.
ВОПРОС: чем грозит, мне то, что я выкинул чмошные заводские клапана и заклеил отверсиия STPшкой?
leon112
Авто: мото, вело
[Fred] писал(а):скажу честно: всю тему ниасилил.
Где ты их заклеил? В дверях? Да и Х... с ними толку от них, как от козла молока. А вот если те, что через багажник, то эт ты здря
[Fred]
leon112 багажнег
ничего не потеет вроде. печка почти всегда включена на первую скорость.
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
[Fred]
зря лучше б в дверях выкинул а в багажнике оставил
соседу в ланосе заклеили при шумке в багажнике эти клапана, так у него теперь в дождь полный ахтунг , впрочем как и на многих наших машинках
лучше верни все назад
V1T
Ребят, проясните один момент - при установке в выштамповки родных 2112 клапанов (а не от калины, как у
Glan в посте выше), придется некоторые ребра жесткости удалять в бампере, или это только при установке калиновских клапанов нужно??
Е М
Авто: 104
V1T писал(а):Ребят, проясните один момент - при установке в выштамповки родных 2112 клапанов (а не от калины, как у Glan в посте выше), придется некоторые ребра жесткости удалять в бампере, или это только при установке калиновских клапанов нужно??
Нормально встали. без всяких выламываний
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
А в 2111 такие клапана встанут.или есть проблем
Glan писал(а):идеально подходят клапана с 1118 - они без изгиба
Машинка 2006 г.
V1T
youth
Авто: красный самец
2112 11.02г. ниче не вырезал, кроме дырки в кузове =)
leon112
Авто: мото, вело
V1T
По месту посмотри. Если не ошибаюсь, с одной стороны чуть подпиливал ребра.
V1T
ребят, а ручной пилкой реально прорезать отверстия в кузове под клапана?
А то в гараже света нет...дрель с аккумом, а лобзик нет....
Gloom
реально, только мудохаться будешь очень долго
Necros
Авто: ВАЗ-21120: Bosch M1.5.4, 1.5 16V, ТО1
поставил клапана, в дверях заклеил, тут ливень был, так окна всё рано запотели. Фильтр салона стоит, правдо жабо старого образца.
Хочу потестить, посмотреть работают лю они при включенном вентиляторе, может дыр столько, что до них и не доходит ___))))
V1T
Necros
а у тебя отверстия в обшивке перед клапанами прорезаны? и решетка от девятки в полке есть, чтоб воздух проходил вниз?
leon112
Авто: мото, вело
V1T писал(а):решетка от девятки в полке есть, чтоб воздух проходил вниз?
Присоединяюсь к вопросу, решетки в полке есть?
И потом, что бы совсем не потело, кондиционер однако надо
У тебя есть такой девайс в авто???
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
leon112
Цитата:правдо жабо старого образца
сомневаюсь
А чего под бампер сарая можно ставить? Я тут где то читал народ вентили с компа ставил. Интересная идея. Думаю мож реализовать её. Никто не делал?
Садист
Авто: Ваз 21114 МI January 7.2 Gamma GF412 HLDO-54
Народ...ану объясните... клапана стоят за бампером.... А где искать отверствия в кузове, через которые воздух к этим клапанам идет? Я так понял ,что где то в районе боковых ниш?
