Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
mikh
Авто: 21150 | Я7.2 | 2х-HL52-95/GBO, x14
что идет в комплекте с амиками (картрилджами) каяба эксель-г
кроме самих амиков ?
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Гайка для фиксации в стакане патрона (херовая, лучше родную оставь) и куча всяких бумажек-сертификатов
Павел083
Авто: 11173
добрый день, подскажите:
надо менять задние стойки какие выбрать?
plaza,kayba,sachs,сток?
газ-масло или масло?
не будет ли зад прыгать.
спереди стоят sachs advantage газ-масло
заранее спасибо.
Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Да такие же как и спереди и ставь
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
to vlad178:
Как на ваших амортизаторах посмотреть дату выпуска? вчера приобрел пару задних амо на 2109 у вашего непосредственного представителя в Нижнем Новгороде... Хотелось бы узнать когда они произведены... Так сказать какая серия: с дефектом на отбой или уже нет???
vlad178
Тазовод093 писал(а):to vlad178:
...а не было никаких "дефектов на отбой".
месяц выпуска маркируется с декабря 2008
Тазовод093
Хммм. Ну а как тогда это назвать? В этом же форуме люди писали, что более ранние серии ваших аммо постукивают на отбой
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
Здравствуйте! Почитал я тут около половины и устал вообще. Короче хочу прикупить задние стойки но незнаю какие выбрать. Склоняюсь к keyaba масло, но вот возникает вопрос динамика намного хуже станет если например газо-масл бы стояли? Так то я хотел бы комфортности, но и не так чтоб машина вялая была т.к. люблю динамичную езду. Посоветуйте какие стойки лучше выбрать и к ним опоры, пружины. Так то думаю пружины родные оставить и на виток срезать чтоб машина ровно стояла.
Zoim
ST_13 писал(а):Здравствуйте! Почитал я тут около половины и устал вообще. Короче хочу прикупить задние стойки но незнаю какие выбрать. Склоняюсь к keyaba масло, но вот возникает вопрос динамика намного хуже станет если например газо-масл бы стояли? Так то я хотел бы комфортности, но и не так чтоб машина вялая была т.к. люблю динамичную езду. Посоветуйте какие стойки лучше выбрать и к ним опоры, пружины. Так то думаю пружины родные оставить и на виток срезать чтоб машина ровно стояла.
У меня стоят пружины Kilen, стойки Kayaba Exel-G (маслянные с газовым подпором) и две распорки между стаканами (одна спереди и одна сзади). Машинка немного поднялась, теперь я немного похож на джипчег) Управляемость повысилась значительно, теперь по хорошему асфальту определяешь скорость 120 исключительно по свисту воздуха (а раньше было из-за повышенной облачности в штанах при таких скоростях). Благодаря задней распорке, пропал дебильный скрипящий звук задней полки.
Машина стала устойчивее на колее (по МКАДУ, например, на 130 машину водит так же как на штате 100). В поворотах появилось ощущение что машина именно поворачивает, а не кренится, вваливаясь в поворот. Рекомендую! Бюджет затеи примерно 10тыс вместе с работой.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Про каябу ничего плохого сказать немогу. Стоят маслянные 2.5 года. Доволен как слон. Вылкость довольно сильно уменьшилась.
vlad178
срабатывания ограничителя хода подвески на отбой("стук..")не не носил массовый характер .Здесь можно сказать о "сюрпризах"подвески(какой ресурс был пружин? какие пружины?как гоняют люди ? и т.д...) и,дабы, еще больше дистанцироваться(
в хорошем смысле) от качества наших дорог и вариантах управления и комплектации подвески пришлось производить корректировку характеристик (= не более 5%.
так что я думаю,у Вас будет все нормально
mikh
В стакан надо что кидать кроме стойки?
Может какае-то резинка или хз?
Гайку потерял одну от стойки KYB
на рынке купил 2 гайки от АТЕ
Дырка больше в АТЕ, родные похоже не разборные...
Zoim
В стакан надо налить немного масла, чтобы улучшить теплоотдачу от картриджа и убрать лишние шумы
mikh
задний аммо киб масло, новый еще не прокачаный
шток ходит не трудно и назад сам не возвращается..
так и должно быть?
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
У меня передок Каябы стоят газ-мас. Бомба. Да, грубая, но на 100 км/ч в поворот входишь идеально.
А назад кинул какие-то немецкие газ. Машинка аж приятно ездить начала.
Crime
Здраствуйте, хочу приобрести комплект газовых kyb, с задними думаю проблем не будет, а вот переднии продаются как вкладыши, вот с ними и вопрос. Если стойки разборные(родные) подойдут ли вкладыши к ним, или если не разборные покупать специальные для данных вкладышей или стандарт? И еще, подойдут ли станартные опоры и пружины? ваз 2112 (2002г.) Excel-G
scоrpio
Авто: ВАЗ-21099 1995г. 1,5 карб
Crime писал(а):Если стойки разборные(родные) подойдут ли вкладыши
Подойдут - других не бывает!
Опоры я брал Monroe - инструкции идут все левые, а опоры один в один. Пружины Kilen - рисунки на коробке тоже сильно обобщенные.
mikh писал(а):задний аммо киб масло, новый еще не прокачаный
так и должно быть?
ДА! Это же просто масляные. Вот газ-масло выталкивает шток обратно за счет давления газа.
Zoim писал(а):В стакан надо налить немного масл
На мой взгляд лучше антифриз - масло может вскипеть и вспенится. Антифриз рассчитан на очень широкий спектр температур.
Вкладыш в стойке крепится стоковой гайкой - болтаться не будет. Kayab'ские гайки порвут только резьбу. Диаметр другой. Хлам
mikh
Задние аммо менял целый день, причем первый 4 часа,
а второй быстрей уже.
Камень подводный был, в том что пружины взял от 2111
они оказались выше, и жесткие...я не мог часа 2 шток попать
в опору.
Потом когда второй ставил, сообразил привязать ниточку
пропустить ее сквозь опору и вытаскивать шток.
Буду на сл. неделе менять передние, есть там подводные камни?
Не понял пунка одного, надо пометить маркером положение
болта?
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
надо просто сделать сход-развал после замены, а не метить всякую херь.
4 часа на аморт - это сильно )))
scоrpio
С передком можешь застрять на развальных болтах если они присохли. Я пол года выбить их не мог - резал, сверлил. В таком случае если стойки передние разборные - то и не надо развальные трогать. Шаровую открутил, рулевой наконечник и гайку ступицы. И вместе с поворотным кулаком доставай. Главное вкладыши прокачать нормально и после этого ни разу не класть. Держать только вертикально.
Задние я тоже долго мучал. Но там ключ просто не к чему было приложить. На штоке метабой вырезал под ключ
DOG
Авто: ВАЗ 21074 1.6i 2005г., ВАЗ 2115 1.5i 2005г.
Прочитал страниц 20, и вообщем-то неинтересно,одни отзывы про каябу))) сам юзал СС20, Sachs,Сток, в идеале СС20,но цена извиняйте, сзади щас сток, потек один, буду завтра менять оба естественно, тока масляные, кто нить пробывал HOLA? думаю затестить их, есси нет то сток опять же, вижу чет про опоры назад пишете, у меня ниче нестоит точн знаю,прост амортизаторный шток вставил в дырку в салоне закрутил)))
че за опоры назад?
че за противошумные пластины под пружины?
Crime
scоrpio я опоры менять пока не собираюсь, в стандарт все норм встанут?? и сильно ли важна их замена, спасибо
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
DOG писал(а):че за противошумные пластины под пружины?
Ну зря смеетесь, реально шума меньше. У меня шли вместе с опорами сс20.
scоrpio
Crime всё что для 2108 -09 -099 оно совместимо и друг с другом. Не парься. Все будет супер.
fro
DOG: Я за Kayaba, Sachs! Hola юзаю шрусы. Чётко!
Азыч
Авто: Ваз 2108 1987 г.в., карб., пробег-250 тыщ.км.
Хотел поменять стойки по кругу, бюджет 5000-6000 рублей, что посоветуете??? Передвигаюсь спокойно, в основном по трассе, машина основное время стоит возле офиса...
