-makar-
Как и многие владельцы автомобилей десятого семейства столкнулся с проблемой обзора в правом зеркале заднего вида.
Решил исправить сей досадный факт. Для этого нашел кусок стальной проволоки диаметром 3мм и выгнул из нее вот такую "загогулину"
В собраном виде вместе с регулировочной планкой зеркального элемента выглядит вот так
когда собрал зеркало на место , сначала обрадовался - регулировочный рычаг отодвинулся от стойки и у зеркала добавилась горизонтальная регулировка.
Но радость моя была не долгой. При первом же испытании видимости вылез очень существенный трабл. Хоть у ручки и остается запас хода порядка 2см до стойки, НО! сам зеркальный элемент упирается в корпус и больше не имеет хода. Причем такая регулировка "на грани". То есть можно и оставить все как есть , по крайней мере ручки своих дверей в зеркало я наблюдать перестал.
Вот на фотографии видны результаты трудов, не слишко радостные вобщем то.
Но мы не ищем легких путей, и не останавливаемся на достигнутом!
ВТОРАЯ ПОПЫТКА НЕ ПЫТКА!
Обмозговав все это дело, жаль не под пиФко , так как находился в этот момент на работе, и покрутив зеркало в руках
решил убрать сотворенный мною колхоз, и изменить сам угол под которым прикрученно зеркало к двери.
Сразу оговорюсь НИЧЕГО пилять, сверлить, ломать, клеить и обрабатывать напильником НЕ НАДО!
На мой взгляд доработка до гениальности проста и не стоит пяти копеек, и каждый сможет произвести ее за 1 минуту, оценить , и если не понравиться , вернуть все назад !
Еще только начиная вотворение в металле первого варианта, я крутил зеркало вокруг вертикальной оси и рассматривал устройство подвижного шарнира крепления основы корпуса и самого корпуса.
И в принципе рассмотрел , что есть шанс изменить угол между зеркалом и дверью. С транспортиром сколько получилось не мерял , вот результат
А вот собственно то, что заставило корпус изменить положение
кусок обычного алюминиевого провода в ПВХ изоляции согнутый буквой П :rolf: его хватило для изменения угла.
Повернув зеркало на место , провел , тест-драйв и остался доволен как слон. Правда вылез маленький косяк, корпус стал немного шататся вверх-вниз, но это было исправлено подлаживанием свернутой в несколько слоев изоленты.
Небольшой клинышек между корпусом и основой. От дрожания.
Вторая неделя пошла после переделки, одни положительные эмоции.
оригинал поста здесь Вы тоже видете в правое зеркало бок машины, а не дорогу? Читаем как исправить!
Последний раз редактировалось: -makar- (12 Февраля 2010 14:07), всего редактировалось 1 раз
Vit59
Странно, давно читаю этот форум, и первый раз слышу о плохом обзоре у правого штатного зеркала? У меня ещё запас регулировок имеется.
hakimus
Vit59
+21103
Регулируется нормально
-makar-
угу надо сфотать положение моего сидения тогда поймете supercool
Vlad B
Чото проблем небыло с правым...
Кир-кук
Есть такая проблема... когда сиденье отодвинуто до упора назад supercool
Решают проблему электозеркала, например, Каприз,
ну или решать как-то так - по-makar-овски Good
Drakon4ik76
Такая-же фича!На пол-зеркала бок машины.
-makar-
Drakon4ik76
И сиденье отодвинуто до упора назад.
-makar-
если о проблеме мало говорят , это не значит что ее не существует Wink
temych_p
У меня регулируется нормально, но рычаг регулировки упирается в уплотнитель, который идет по кузову. Та же фигня и с левым зеркалом. Как раз пару миллиметров уплотнителя и уменьшают ход регулировки.
Vit59
А вы сами читали?? В первой ссылке смешной пост один чайник
пишет «Ужас, второй раз за месяц ломаю рычаг регулировки правого зеркала. Просто мрак. Не знаю что и делать. Покупать еще одно зеркало? Это 250 рублей, за что? за то, что оно сломается также через неделю?»» Это уже клиника!
В другой ссылке описан ваш случай думаю, это скорее исключение, чем правило. К примеру, при транспортировке погнули или брак.
А возможно и просто реклама " А еще – с такими зеркалами, какие на нашу машину установил дилер, обзорность стала просто прекрасной (когда же завод об этом похлопочет?)."
-makar-
Vit59
по диагонали может и не то в пример долбанул, да лана проехали
конкретно у меня проблема была
и как оказывается не только у меня
Fedos
А на хрена его до упора? wwow
Smile Не догнал по-началу т.к. имею рост 175 см и под пивком Drinks or Beer
ЗЫ: Пилите ноги.
Kachan
+1 достаточно даже если сидеть на пассажирском сиденьи и пытаться контролировать рулежку жены, а это уже другие углы Smile Зеркала (элементы) Эргон сфера+асферика. На обычных - уже не помню как было, но вроде тоже без особых проблем - ну было видно борт, дык, это и гут.
Яровой Антон Павлович
У меня Политех волна не дребежат, не слепит сзади идущий авто и регелировка ручная, и все вижу обсолютно сздаи. Даже когда поставил решил забить на установку Парктроника.
sergik
У меня сиденье полнностью отодвинуто назад и испытывается некоторая не хватка хода ручки правого зеркала, но я привык и мне так удобно, что бы в зеркале я видел ручку задней двери (не всего борта а ток ручку) левое тож так отрегулированно что б бало видно заднюю ручка двери
MadFT
Есть такая проблема. Сидение отодвинуто до упора назад. "Костыль" регулировки упирается в уплотнитель на стойке, но обзор все равно плохой.
Сделал так:
- снял ручку костыль, что дало пару дополнительных миллиметров хода тяге.
- зеркальный элемент зафиксировал в крайнем вывернутом наружу положении путем подкладки тлстой резинки враспор между элементом и корпусом зеркала.
Зеркала ДААЗ (в цвет кузова), элементы асферика эргон.
За рулем на этой машине только я, поэтому перенастройка не требуется.
TumanZ
У меня тоже половину правого зеркала машина занимает. Зеркала родные. Авто 21102. Руки пока недошли исправить.
тимыч 2111
Поставить под резинку металическую пластину, чтобы изменить угол корпуса зеркала. Подобрать можно при помощи напильника, думаю самый дешевый вариант.
djsse
-makar-
Вот оно как оказывается! hehe А я, балбес, 3 года наблюдал в половине зеркала правый борт авто.
Мужики, проблема действительно есть! Если ездить с максимально отодвинутым креслом, то запаса регулировки правого зеркала не хватает.
_sergofan_
Ребят, а как выпрямить правое зеркало? Просто после того, как задел им о препятствие на немалой скорости, оно (зеркало) стало более прижато к кузову авто, в результате чего обзор стал вообще никакой-видна правая часть авто, а дороги практически не видно.
Mihalych78
у меня нормально все
мож у ТС кузов повело? hehe
Eddi
у меня аналогично топикстартеру - в основном виден бок машины, зеркала 97 года... так что ничего там не повело, это инженеры косорылые
djsse
Вот темарёк возбудили)))
Некрофилы Smile facepalm
