подскажите люди что к чему!!! купил ваз2112 и заметил что температура держиться всегда 70-75 при 70 градусов патрубок горячий(нижний) попробовал поменять термос, не помогло всё осталось без изменений В ЧЁМ ДЕЛО В ТЕРМОСЕ???
С КАРТОНКОЙ В РАДИАТОРЕ В ЛОМ ЕЗДИТЬ.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
megapixar писал(а):подскажите люди что к чему!!! купил ваз2112 и заметил что температура держиться всегда 70-75 при 70 градусов патрубок горячий(нижний) попробовал поменять термос, не помогло всё осталось без изменений В ЧЁМ ДЕЛО В ТЕРМОСЕ???
опиши трабл подробно - чем темп меряешь? радиатор горячий? печка? а если на стоянке погазовать темп. тоже не растет?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
megapixar писал(а):попробовал поменять термос, не помогло всё осталось без изменений В ЧЁМ ДЕЛО В ТЕРМОСЕ???
если смотришь температуру по приборке, то эта стрелка может врать...Смотри по БК
печь горячяя,радиатор нагревается при 70 примерно. температуру смотрю по приборной панели, по БК не умею или он не умеет(штат).
если закрываю картонкой то греется норм но часто включается карлсон.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
megapixar писал(а):печь горячяя,радиатор нагревается при 70 примерно. температуру смотрю по приборной панели, по БК не умею или он не умеет(штат).
как правильно писал V1T: "если смотришь температуру по приборке, то эта стрелка может врать...Смотри по БК"
а так похоже все у тя в порядке. уточни тока - "если закрываю картонкой то греется норм но часто включается карлсон". что значит нормально? до 100-110 гр?
греется примерно 90 (по риборке) есле выше то включался карлсон
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
megapixar писал(а):греется примерно 90 (по риборке) есле выше то включался карлсон
то есть приборка у тя прилично подвирает - собственно если прибавить к 90 еще 15-20 (и к 70-75) то будет примерно то что надо. но если тебя это напрягает узнай реальную темпу.
я просто думал может у меня термос рано открывается.
попробую съездить на диогностику по компьютеру должно показать правильную температуру может правда приборка борохлит
как я и думал купил новый термос (прамо в комплекте с прокладкой и шестигранником) теперь стрелка стоит как вкопанная на 85 градусов
термос - ПРАМО в коробке с прокладкой и шестигранником
GurenkoO
Авто: Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Уменя тоже постоянно температура держалась около 73 град. по трасе (показания по бк). Решил поменять термостат. У нас термостат стоит 80 грн., по курсу где-то 320 руб. без прокладки, без ничего - то есть сам термоэлемент. Поменял - такая же температура. Сдал в магазин обратно, а свой старый доработал - на наждаке отпили немного шток около 3 мм (отпиливал три раза и три раза проверял все на авто). Теперь температура на трассе стоит на отметке 90 градусов, не опускается ниже - я доволен
