megapixar
подскажите люди что к чему!!! купил ваз2112 и заметил что температура держиться всегда 70-75 при 70 градусов патрубок горячий(нижний) попробовал поменять термос, не помогло всё осталось без изменений В ЧЁМ ДЕЛО В ТЕРМОСЕ???
С КАРТОНКОЙ В РАДИАТОРЕ В ЛОМ ЕЗДИТЬ.
Координатор
опиши трабл подробно - чем темп меряешь? радиатор горячий? печка? а если на стоянке погазовать темп. тоже не растет? Wink
V1T
если смотришь температуру по приборке, то эта стрелка может врать...Смотри по БК
megapixar
печь горячяя,радиатор нагревается при 70 примерно. температуру смотрю по приборной панели, по БК не умею или он не умеет(штат).
если закрываю картонкой то греется норм но часто включается карлсон. cry
Координатор
как правильно писал V1T: "если смотришь температуру по приборке, то эта стрелка может врать...Смотри по БК"
а так похоже все у тя в порядке. уточни тока - "если закрываю картонкой то греется норм но часто включается карлсон". что значит нормально? до 100-110 гр?
megapixar
греется примерно 90 (по риборке) есле выше то включался карлсон
Координатор
то есть приборка у тя прилично подвирает - собственно если прибавить к 90 еще 15-20 (и к 70-75) то будет примерно то что надо. но если тебя это напрягает узнай реальную темпу. Pardon
megapixar
я просто думал может у меня термос рано открывается.
попробую съездить на диогностику по компьютеру должно показать правильную температуру может правда приборка борохлит
megapixar
как я и думал купил новый термос (прамо в комплекте с прокладкой и шестигранником) теперь стрелка стоит как вкопанная на 85 градусов hehe
megapixar
термос - ПРАМО в коробке с прокладкой и шестигранником
GurenkoO
Уменя тоже постоянно температура держалась около 73 град. по трасе (показания по бк). Решил поменять термостат. У нас термостат стоит 80 грн., по курсу где-то 320 руб. без прокладки, без ничего - то есть сам термоэлемент. Поменял - такая же температура. Сдал в магазин обратно, а свой старый доработал - на наждаке отпили немного шток около 3 мм (отпиливал три раза и три раза проверял все на авто). Теперь температура на трассе стоит на отметке 90 градусов, не опускается ниже - я доволен Smile
