nozhiq
Сорвало резьбу где крепиться поводок двороника, т.е та часть что крутит его. Что делать?
Виктор-Вишня
bboyan
В десятом семействе поищи-там такое уже разбиралось!
Fedos
Сорвало резьбу или шлицы?
nozhiq
резьбу всю сорвало
maksson
Либо менять трапецию, либо В поиск! были варианты.
Fedos
Самый простой вариант-нарезать новую резьбу, взять новую гайку + купить новый костыль(т.к. резьба как правило срывается из-за разбитого отверстия в костыле). Ну и на всякий почистить шлицы шилом или чем-нибудь.
Own
нарежь резьбу под гайку с меньшим диаметром. с помощью шайбы широкой закрепи поводок. все.
Fedos
я это проходил-не помогло.
Own
мне помогло Wink с июня прошлого года так езжу
Fedos
Own писал(а):
мне помогло
Значит у тебя костыль не убитый был
Own
ну как не убитый. я поводок все-таки сменил. а то в старом отверствие расширилось. (вернее я по дурости не правильно снял его пару раз)
вообщем нарезал новую резьбу, и поставил новый поводок. пока все ок (тьфу тьфу). только колпачок не стоит.
Fedos
Ну и я о том же. Smile
nozhiq
а отдельно не продаеться это штуковина??? и сколь стоит трапеция? еще где то читал, есть старого и нового типа, что лучше???
Glan
nozhiq
спасибо Glan, все сделал по ссылке, щас такая проблема возникла, дворники выставил, и когда работают на первом режиме с паузой, когджа идут в обратку останавливаются на пол пути, может поменять реле???
Vlad-46
Задний дворник на 2111 чистит только нижние полстекла.
Не прижимает. Стоит сток с 2008 г. Пробовал изогнуть поводок - не помогло.
Под замену только щетку или все весло менять?
тимыч 2111
Поменяй поводок, он не дорогой, будет лучше
barbar1
Vlad-46
Была такая же фигня,поводок изгибал всяко-разно...бестолку...
Потом подумал и решил изменить положение самого мотор-редуктора:
открутил эту гайку
Потом ослабил две гайки изнутри и забил кусочек деревяшки между
мотором и металлом двери,изменив тем самым угол наклона оси мотор-редуктора.Стало гораздо лучше,правда не со всеми щетками..
Размер файла: 57.06 KB
Просмотрено: 174 раз(а)
Faker
+1... 100 рупий и голова об этом больше не болит)
flex boo
А я купил самый дешевый бескаркасный дворник, лишнюю длину отломил-отрезал. Трет прекрасно.
vazgen197
мужики ну подскажите у меня 2112 2001г.в. Дворники на ней медленно трут а иногда становятся на половине стекла трапецию с двигателем менял и реле тоже менял как терли плохо так и трут.Заранее спасибо
Faker
масса, с нее то и надо было начинать
vazgen197
я извиняюсь масса на чем на двигателе дворников
Виктор-Вишня
творожная ,епт, в холодильнике... facepalm
да пролезь ты и все массы посмотри почисть и подтяни, чтоб завтра не создавать тему -"свет моргает, че за хня..?"
vazgen197
спасибо за совет, попробую исправить может что получится
