nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
Сорвало резьбу где крепиться поводок двороника, т.е та часть что крутит его. Что делать?
Виктор-Вишня
В десятом семействе поищи-там такое уже разбиралось!
Fedos
Авто: 21102 > 2114 > ШНива
Сорвало резьбу или шлицы?
nozhiq
maksson
Либо менять трапецию, либо
были варианты.
Fedos
Самый простой вариант-нарезать новую резьбу, взять новую гайку + купить новый костыль(т.к. резьба как правило срывается из-за разбитого отверстия в костыле). Ну и на всякий почистить шлицы шилом или чем-нибудь.
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
нарежь резьбу под гайку с меньшим диаметром. с помощью шайбы широкой закрепи поводок. все.
Fedos
Own писал(а): с помощью шайбы широкой закрепи поводок.
я это проходил-не помогло.
Own
мне помогло
с июня прошлого года так езжу
Fedos
Значит у тебя костыль не убитый был
Own
ну как не убитый. я поводок все-таки сменил. а то в старом отверствие расширилось. (вернее я по дурости не правильно снял его пару раз)
вообщем нарезал новую резьбу, и поставил новый поводок. пока все ок (тьфу тьфу). только колпачок не стоит.
Fedos
Own писал(а):вообщем нарезал новую резьбу, и поставил новый поводок.
Ну и я о том же.
nozhiq
а отдельно не продаеться это штуковина??? и сколь стоит трапеция? еще где то читал, есть старого и нового типа, что лучше???
Glan
Chip 'n Dale типо)))
nozhiq
спасибо Glan, все сделал по ссылке, щас такая проблема возникла, дворники выставил, и когда работают на первом режиме с паузой, когджа идут в обратку останавливаются на пол пути, может поменять реле???
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Задний дворник на 2111 чистит только нижние полстекла.
Не прижимает. Стоит сток с 2008 г. Пробовал изогнуть поводок - не помогло.
Под замену только щетку или все весло менять?
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Поменяй поводок, он не дорогой, будет лучше
barbar1
Авто: 21114 1,6/16V млечный путь 2007г.в.
Vlad-46
Была такая же фигня,поводок изгибал всяко-разно...бестолку...
Потом подумал и решил изменить положение самого мотор-редуктора:
открутил эту гайку
Потом ослабил две гайки изнутри и забил кусочек деревяшки между
мотором и металлом двери,изменив тем самым угол наклона оси мотор-редуктора.Стало гораздо лучше,правда не со всеми щетками..
23-25_7_10.jpg |
57.06 KB |
174 раз(а) |
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
тимыч 2111 писал(а):Поменяй поводок, он не дорогой, будет лучше
+1... 100 рупий и голова об этом больше не болит)
flex boo
Авто: 21112 продал
А я купил самый дешевый бескаркасный дворник, лишнюю длину отломил-отрезал. Трет прекрасно.
vazgen197
Авто: ваз 2112
мужики ну подскажите у меня 2112 2001г.в. Дворники на ней медленно трут а иногда становятся на половине стекла трапецию с двигателем менял и реле тоже менял как терли плохо так и трут.Заранее спасибо
Faker
vazgen197 писал(а):мужики ну подскажите у меня 2112 2001г.в. Дворники на ней медленно трут а иногда становятся на половине стекла трапецию с двигателем менял и реле тоже менял как терли плохо так и трут.Заранее спасибо
масса, с нее то и надо было начинать
vazgen197
Авто: ваз 2112
я извиняюсь масса на чем на двигателе дворников
Виктор-Вишня
vazgen197 писал(а):я извиняюсь масса на чем на двигателе дворников
творожная ,епт, в холодильнике...
да пролезь ты и все массы посмотри почисть и подтяни, чтоб завтра не создавать тему -"свет моргает, че за хня..?"
vazgen197
Авто: ваз 2112
спасибо за совет, попробую исправить может что получится
