Страница 1 из 3
vendis
оборвал ремень(срезал)снял башку ,поменял клапана ,колпачки,собрал,завожу-работают1-4 ,3 поскакивает.На горячую вроде работают все,чек не понимает,выдает неверную ошибку.Думал модуль-поменял,никакой разницы.снял впускной коллектор-думал сосет воздух -нет,но во втором масло,но компресия13,5-14 ,да ипохуже видел,эта даже не дымит.что делать ?ехать невозможно пока не прогреется до 70 .расход-15помогите !!! может кто знает в чем причина
dayw
Блин. глаза сломал, пока читал. Можно все нормально оформить? Со знаками препинания и т.п...? Меньше эмоций и больше полезной информаций. Это в Ваших интересах!
vendis
прошу прощения!какая именно информация?
olbr
vendis
Заполни профиль, внятно обрисуй причину, следствие
Гадать на кофейной гуще в других форумах
vendis
двигатель троит на холодную ,работают1-4 цилиндры,2 не работает совсем,третий проскакивает искра.CHECK ENG-моргает самодиагностика,ошибка,3 ,5,8и т.д.При нагреве до 70 градусов начинают работать все цилиндры .Ездил на компьютер,показывает что все в порядке,немного барахлит холостой ход,помыл его,изменений никаких
olbr
vendis
двигатель какой?
Что было до ремонта?
Что менялось?
Ремонт сам делал?
ade
vendis
попробуй подкинь модуль зажигания, лучше вместе с проводами
vendis
двигатель 1.5 .до ремонта знаю ,что рвало ремень 50000км назад,особых проблем не имел ,кроме того что особо чуствительна к свечам,меняю каждый сезон,да не по разу. в обрыве виноват сам,поленился подтянуть ролик.Ремонтировал с другом,который на этом(по иномаркам правда) собаку сьел,но и он ничего не понимает.
поменяли-маслосьемные колпачки,клапана все(погнул когда пытался завести),направляющие целы,поршня целы,выработка в цилиндрах есть ,но еще терпимо.
Пробовал менять модуль,поменял свечи NGK11,провода,промыл холостой ход,поменял прокладку впускного коллектора,проверил меткиГРМ,установку шкива генератора,зазор ДПКВ-изменений никаких!На холодную работают 1-4 цилиндры.
Заранее извиняюсь- с компьютером у меня тяжело,пишу очень медленно
vendis
Ставил МЗ спроводами с хорошей машины-изменений никаких,ставил свой на чужую-работает идеально
Lithium
может форсы???
vendis
мыл, давление держат, потом вообще всю рампу перекинул-эффект 0
olbr
vendis
Возможно, проблемы в ШПГ, компрессия возможно из-за масла нормальная
Что сразу молчал, что земляк?
Пиши в личку, если есть желание, телефон хорошего спеца дам, обрисуешь проблему, думаю решит. Ну и я помогу чем смогу Wink
Кир-кук
Пипец, блин...
Когда такие ребусы подкидывают, я теряюсь... supercool
Напутать можно два момента :
1. распреды, 2. подачу топлива с обраткой.
Есть непонятные моменты
Автор, можно подробнее этот момент supercool ???
vendis
напорку собраткой попутаешь -не заведешь,ремень-все 4 цилиндра сбоят!а у меня не работают 2-3
чек жжет-сбоит диагностика
Кир-кук
Во, спасибо, буду знать supercool
Компресс есть, топливо есть, ищи искру - всё поедет supercool
vendis
Кир-кук
vendis писал(а):
где?
Проводка, потом мозги supercool
maksson
Кир-кук писал(а):
vendis писал(а):
где?
+1, попробуйте ради интереса другой блок подкинуть.Явление редкое, но бывает Pardon
ade
может проблема с компенсаторами?
искру как проверял? вытаскивал провод, вставлял свечу и на массу?
vendis
ставил другие свечи ,другой модуль,другие провода
vendis
компенсаторы? когда собирал ,уодного пружина была слабовата,
но он бы стучал, либо не было компресии
vendis
OLEG_074
vendis
Пальцем в небо - масса ЭБУ?
vendis
это под правой ногой за крышкой?проверял.
а причем здесь эбу?
OLEG_074
а причем здесь эбу?
Та, что на двигателе. Ссылочка зи фака - http://www.chiptuner.ru/content/ground/
Страница 1 из 3
