Mikou
Поставил панель VDO температура на экране -40 , купил датчик температуры воздуха ВАЗ 2115 наружний(в "Руси" сказали то что надо), подключил, (в красную колодку №1 и корпус) и ничего не произошло.
Че не так делаю?
bodyfinger
Все правильно делаешь. Один провод на массу (под кронштеин гофры воздухозаборника например) , второй в колодку комбинации приборов. Точно не помню в какую дырку Pardon , давно это было. Кажется там пустая есть. Вот ссылка на электросхему пятнахи, возможно поможет http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2115-scheme.html
andrey_artemov
В принципе всё аправильно делашь, я правда когда подключал вёд 2 тоненьких провода, ток там не большой поэтому сечение проводов можно взять совсем маленькое. Короче массу я подключил на вывод 3 красной калодки, а информационный на вывод 1 этой же колодки...
Может у тебя масса плохая ?
andrey_artemov
bodyfinger писал(а):
bodyfinger
пока топтал кнопки ты меня опередил - поэтому сообщения почти одинаковые Drinks or Beer
bodyfinger
Здесь еще посмотри, как раз распиновка колодок есть.
http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn
bodyfinger
Mikou
так и делал но результата 0. он его не видит.
По этой схеме и делал
Может датчик не тот. На форуме где-то видел что должен быть "датчик температуры окружающей среды фирмы "VDO". "
Mikou
Попробую так же тогда. Может действительно масса шалит.
bodyfinger
Может провода на самом датчике перепутал? Не знаю, принципиально это или нет, но как вариант.
andrey_artemov
Нет я думаю не принципиально - я правда давно делал, но точно помню что работало при любом раскладе....
По моему они все одинаковые (датчики), должны любые подходить.
сергей в
"Mikou" писал
Че не так делаю?
Все правильно делаешь. только после подключения надо ненадолго 1-2 минуты отлючить питание приборки. скинь массу с аккомулятора (обе колодки подключены) или при подсоединенном аккомуляторе белую колодку с приборки. красную не отключай когда снова подашь питание на приборку контроллер при тестировании наидет твой датчик, до того он его не видит.
silverfox802
Не далее, как вчера озаботился тем же. На новеньком, из магазина, датчике ОБА провода черно-желтые. Да и не должна здесь полярность рулить
Nik583
После правильной установки датчика на панель VDO, он у меня заработал только через сутки. Как мне объяснил продавец должно что-то там адаптироваться.
Mikou
Может и так, сегодня пробовал еще раз , вытащил обе колодки, подключил датчик, собрал - все работает. Но когда завел температура резко пошла -5-15-30-40 и все по старой -40 и дальше нет реакции ни на что((( правда потом приборку не отключал полностью.
сергей в
Mikou писал
Все снова и ладом.
1. все подключено. обе колодки подключены к прибоке. датчик к 1-му контакту красной колодки и к массе.
2. отключи массу с аккомулятора на 1-2 минуты можешь на пять. (смысл прервать питание на приборку для сброса контроллера)
3. поключи массу.
4. в момент подачи питания на приборку ее контроллер должен наити твой датчик. после этого все должно работать если ты конечно не спалил свой датчик уже.
5. можешь проверить сопротивление датчика омметром норма при 20 С где то 3,3-3,5 кОм.
P. S. я пункт 2 делал оключением белой колодки ждал минут 5. но думаю и 2 должно хватить
bodyfinger
Ну что, победил датчик?
Mikou
Сегодня таже песня.
3. поключи массу.
Датчик нашелся , все заработало показание датчика правдивы.
smk
Завожу машину, датчик снова выдает -5-10-20-40 и все заново...
Отключаю массу , smk , подключаю, датчик работает , завожу -40.
Может не smk )))
сергей в
[quote="Mikou"]Завожу машину, датчик снова выдает -5-10-20-40 и все заново...
Зажигание включено все работает, заводишь двигатель, вибрация. пропадает контакт.
Единственное предположение, что приходит на ум пропадает контакт на массе, кстати куда подключен второй провод датчика в этом месте должна быть гарантированная масса ищи такое место где подходят еще несколько черных проводов потребителей.
Как и чем обжимал клеммочку (мама) 1 на колодке красного цвета, может пропаять.
Какие провода использовал, есть такие противные провода типа китаиские хрен паяются, и имеют какое-то защитное покрытие. что и в обжимке может контакта не быть.
Совет проверить омметром датчик вместе с обжатой клеммочкой.
В разьеме самого датчика. очень тонкие контакты иголочки и они покрыты какой-то смазкой, протери.
Еще одна мысль, подключи вместо датчика какой нибудь резистор не важно. допусим 3,5 кОм. если будет показывать какое нибудь постоянное значение +24, глючит сам датчик. попробуи на самой приборке или на разъем датчика. если и постоянный резистор при гарантированных контактах твоя приборка не воспринимает брось эту затею, езди так, не менять же из-за этого приборку!
При всех манипуляциях не забывай про пункты 1-4
andrey_artemov
Провода экранированные нужны. Под капотом электрополей как в микроволновке... от генератора, от проводов, МЗ и свечей...
andrey_artemov
Я думаю Serg_x ты не прав - это датчик не передаеёт ни какие импульсы, а просто меняет своё сопротивление, поэтому экран здесь не причём Smile
Mikou
Датчик побежден - заменой датчика.
Всем спасибо за помощь!!! Drinks or Beer
silverfox802
Кто подскажет, а где стоит ШТАТНО устанавливаемый на заводе датчик температуры? Ситуация такая: панель VDO поставил еще первый хозяин, снимаю вчера панель и вижу: сине-красный провод подходит к клемме 1 красной колодки. Значит, где-то есть и разъём для датчика, отходящий от жгута. Но найти не смог. Или уже пробросить "соплю" на датчик, не заморачиваясь? Лето на носу, хочется видеть что-нибудь с плюсом вместо -40
