Страница 1 из 3
Aleksey1975
сижу чешу репу - вроде мыл всегда, даже используя однотипное масло. а тут с зимнего на летнее перехожу - мыть, или не мыть...
Тип пот же, но 5 на 10..
poliman
как бы всегда нада перед заменой масла промывку делать..и думаю разницы между 5 и 10в никакой не должно быть.
береш обычную промывку и льеш а потом заливай чо хош
svarnoi
Сколько прошел-то.Если прошел не больше нормы-не надо.Если прошел в 2 раза больше нормы-надо мыть. А 5w или 10-не большая разница. Дело в том что после пробега нормы сильно ухудшаются моющие свойства самого масла из-за распада моющих присадок. поэтому в се продукты отработки не вымываются поленостью.Для этого их и вымывают принудительно свежим маслом. supercool
Acquirer
Никогда не понимал смысла при замене однотипного масла гонять промывку. Присадок моющих в современном масле дофига. Только говно со дна картера поднимется и плюс промывка попадет в свежезалитое масло.
Менять масло раз в год - норма, или от пробега...
Последний раз редактировалось: Acquirer (20 Апреля 2009 16:42), всего редактировалось 1 раз
Johann Halter
мою каждый раз - не лишее имхо. гамна в моторе предостаточно - топливо и масла - срань.
Duche
Если замена без перепробега, то промывка - маразм, разбавление нормального масла дешевой минералкой
Johann Halter
мусье разбирал мотор когданибуть? под прмывкой понимается не минеральные 5 литров, а так называемая "5ти минутка."
Aleksey1975
Перепробега нету. Масло меняю всегда весной/осенью.
Значит не буду мыть, но если чё - свалю всё на вас, соратники, сниться буду и трясти пустой банкой от промывки Razz
Johann Halter
а уж при так называемой "экспресс замене" (вакумом откачивают через щуп) вообще промывка строго обязательна тк все гамно в картере остается... я обычно сливаю часа 3-4. стоит капает. в это время делаю чтото другое.
Duche
Разбирал, в свое время выкладывал фотки (в Самаре) движка с пробегом под 200, замена масла строго через 10тык, синтетика Шелл и Кастрол, промывок не было, движок чистый.
5-минутка это и есть дешевая минералка с чистящими добавками и промывать ей движок после нормальной синтетики, имхо, бред. Я еще могу принять данную процедуру, когда несливаемый остаток откачивают после промывки supercool
Aleksey1975
а сколько его (гуано) остаётся под крышкой сверху..
не видал такого.
Есть желание вообще вскрыть картер и пополоскать поддон бензином. На 9-ке открывал - нашёл сухарь из головы. wwow
Johann Halter
это если с новья на авто ездить, а кто его знает что там лили до тебя.. я у себя разбирал - тихий ужос. гуталиновое царство.
Acquirer
ИМХО эт уже к доктору pst Скорее всего дрыгатель кузов переживет...
продавец волшебной воды
промывку сжечь и не юзать никогда. ибо после её, промывке, юзанья все эти ароматические углероды, что входят в её состав до конца не сливаюстя и "моют" двиг всегда, тем самым оставляя трущиеся детали без маслянной пленки...
Duche
не видал такого.
Делают в некоторых сервисах
Johann Halter
надо не бензином а растворителем. и сетку масляного насоса промыть.
масло вообще то тоже моет двигатель. supercool если сливать масло по нормальному - остается не более нескольких %, что на общий обьем никак не влияет.
ибо быстро. но вредно.
Aleksey1975
ЙОПТИЛЬ.. сомневаюсь - даже тупо по процентному соотношению.
а при переходе с минералки на синтетику? или наоборот?
Aleksey1975
куда уж выстрее
- открутил, слиз, закрутил, залил - 15 минут
- отсосал, залил...
вообще - экономия на лице... Pardon
не зря я жене 8-ку взял.. не зря...
Саныч2112
- отсосал,
все не отсасешь supercool
Duche
А че вредного то? Там сливают как обычно, а потом несливаемый остаток откачивают, причем осадок тоже. Т.е. в любом случае говна остается меньше, чем при обычной процедуре.
Johann Halter
какой несливаемый остаток? пробка картера - низшая точка двигателя. потому обычно ставлю сливаться на несколько часов.
недостаток экспресс метода в том что шняга остается в картере. и не спорь пожалуйста.
olg2004
а еще перед заменой пойти в церкву на отпущение грехов
Откручивать пробку тока правой рукой на тощак
И не дай бог все делать этов субботу hehe
Johann Halter
шабат однако... 63
Aleksey1975
про пост забыл.. сорокадневный перед этим.. supercool
Acquirer
Вообще надо масло слить, дрыгатель перебрать по полной, каждую детальку протереть ветошью с растворителем, и потом все собрать обратно и токо апосля маслице залить кошерное... supercool
Я имел в виду что дрыгатель и без промывок переживет кузов...
Страница 1 из 3
