Dmitry_Cat
подскажите, кто сталкивался
давненько уже, подтекало масло из под крышки распреда, возле шкива, поменял прокладку, все почистил, хорошо затянул(даже небольшие шайбы подложил, для лучшего прижатия), но все равно, течет в том же месте
масло полусинтетика
БонПари
Да там помимо прокладки больше и теч нечему. Может другую попробовать?
AMAROCK
Dmitry_Cat писал(а):
подтекало масло из под крышки распреда, возле шкива, поменял прокладку, все почистил, хорошо затянул(даже небольшие шайбы подложил, для лучшего прижатия), но все равно, течет в том же месте масло полусинтетика
...какое масло пох...
...сеточку в этой крышке давно чистил ?
...когда менял прокладку посадочные места бензинчиком протирал\обезжиривал ? (ставить строго на сухую\чистую поверхность)
Dmitry_Cat
можно и попробовать, но брал в магазине, вроде нормальная
а что за сеточка?
да все протирал, по нескольку раз, кстати немного подтекала круглая пробка, которая в этой крышке, погогнул немного ее усики, для лучшего прижатия, помогло
как понимаю, герметик там не нужен, да и не поможет
AMAROCK
а что за сеточка?
...снимешь крышку...переверни и увидишь херовину на болтах вроде (или на шпильках...короче...там больше разбирать изнутри нечего...нгайдешь)...вскроешь и увидишь сеточку...вот ее то и надо мыть со страшной пролетарской силой (ох и трудное это дело...но ты справишься)
...герметик не нужен...даже противопоказан...
Dmitry_Cat
все ясно, спасибо
завтра пойду разбирать. блин только вот разбирать там много Sad
Вот как раз в полукруглых углублениях по торцам крышки герметик по мурзилке полагается Pardon
J_rockiN
Срезаем заклепку, разъединяем пластины, легко и непринужденно промываем, собираем так, как было, стягиваем болтиком и гайкой и ставим на место. Wink
мехокро
Сервис полностью герметиком мажет. С 2х сторон.
Dmitry82
сервису покуй им лиш бы накуячить ,хотя накуй герметик если имеется штатная прокладка wwow получается масло маслянная!
Рена
+1!!!
ДК шандец придёт от герметика.
Прокладки через одну сопливят, хотя всегда покупаю в одном месте, самое главное хорошо вытереть от масла, лучше бензом обезжирить, насухо вытереть крышку и гбц в местах посадки прокладки.
Если опять сопливит - менять резину.
Рена
дружище Drinks or Beer я был бы тока рад если оно так! я за 23000тыки пробегу уже поменял с десяток еэтих прокладок клапанной крышки и один куй в месте сальника распредвала сопливит уже забил накуй на это дело!
Dmitry_Cat
перспектива замены 10 прокладок не особо радует,
но конечно хотелось бы чтобы течи этой не было
сегодня все промою и проверю
P/S видел в книге, что там на клапанах какието маслоотражательные колпачки стоят, в этом дело не может быть? ну вроде что они плохо стали это масло отражать и оно бьет в крышку, а прокладка с таким потоком не справляется Smile
ARCH
pst pst pst lol1 lol1 lol1
Рена
Если м/с колпачки плохо держат по свечам сразу заметишь, первое это резьба свечей в масле будет.
VSChe
А что вы на герметик тянете?
И каким образом он ухерачит ДК? Просветите.....
У меня вот тоже сопливит - но тут пробема в том, что когда ставил крышку, были мягко говоря запредльные условия. Улица, ночь, -20 и жутко валил снег.
Все двигло засыпало... Хорошо, что прикрыл клеенкой все не нужные места.
Просто нужно очень срочно было ехать. Думал поменяю через неделю. .... Езжу уже 2 месяца Smile
И вообще ДК у меня нет
gpn
Рена
Почитай книжки по ЭСУД.
Отравление датчика кислорода
ДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующихся при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон с высокой летучестью. При высокой летучести силиконового герметика испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Оба материала, свинец и силикон, за определенный период времени могут привести к выходу ДК из строя.
Последний раз редактировалось: Рена (21 Апреля 2009 11:01), всего редактировалось 1 раз
если бежит масло значит дрыгатель работает!!! hehe hehe hehe
truefill
Посади на герметик + прокладку. И будет Бомба. Себе так сделал и забыл навсегда об этом. Smile
мехокро
Купил герметик (крышку картера присобачил) на нем написано то что нейтрален к датчикам воздуха. И можно смело использовать.
Dmitry_Cat
ROFL supercool
Dmitry_Cat
да замечал, что резьба первой свечи была в масле, но думал что это сверху, по двигателю стекает
а как еще проверить можно? как понял распред надо снимать , для замены колпачков, вобщем думаю предется капитально все проверят и разбирать Sad
да, датчиков у меня нет, карбюраторная
мехокро
Ну раз карбовая - лей герметик спокойно. Да пожирней. Шоб аж выдавливалось с толщиной в палец Smile
