Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
подскажите, кто сталкивался
давненько уже, подтекало масло из под крышки распреда, возле шкива, поменял прокладку, все почистил, хорошо затянул(даже небольшие шайбы подложил, для лучшего прижатия), но все равно, течет в том же месте
масло полусинтетика
БонПари
Авто: Sonata
Да там помимо прокладки больше и теч нечему. Может другую попробовать?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Dmitry_Cat писал(а):подтекало масло из под крышки распреда, возле шкива, поменял прокладку, все почистил, хорошо затянул(даже небольшие шайбы подложил, для лучшего прижатия), но все равно, течет в том же месте масло полусинтетика
...какое масло пох...
...сеточку в этой крышке давно чистил ?
...когда менял прокладку посадочные места бензинчиком протирал\обезжиривал ? (ставить строго на сухую\чистую поверхность)
Dmitry_Cat
можно и попробовать, но брал в магазине, вроде нормальная
а что за сеточка?
да все протирал, по нескольку раз, кстати немного подтекала круглая пробка, которая в этой крышке, погогнул немного ее усики, для лучшего прижатия, помогло
как понимаю, герметик там не нужен, да и не поможет
AMAROCK
а что за сеточка?
...снимешь крышку...переверни и увидишь херовину на болтах вроде (или на шпильках...короче...там больше разбирать изнутри нечего...нгайдешь)...вскроешь и увидишь сеточку...вот ее то и надо мыть со страшной пролетарской силой (ох и трудное это дело...но ты справишься)
Dmitry_Cat писал(а):да все протирал, по нескольку раз, кстати немного подтекала круглая пробка, которая в этой крышке, погогнул немного ее усики, для лучшего прижатия, помогло
...герметик не нужен...даже противопоказан...
Dmitry_Cat
все ясно, спасибо
завтра пойду разбирать. блин только вот разбирать там много
Вот как раз в полукруглых углублениях по торцам крышки герметик по мурзилке полагается
J_rockiN
AMAROCK писал(а):вот ее то и надо мыть со страшной пролетарской силой (ох и трудное это дело...но ты справишься)
Срезаем заклепку, разъединяем пластины, легко и непринужденно промываем, собираем так, как было, стягиваем болтиком и гайкой и ставим на место.
мехокро
Сервис полностью герметиком мажет. С 2х сторон.
Dmitry82
сервису покуй им лиш бы накуячить ,хотя накуй герметик если имеется штатная прокладка
получается масло маслянная!
Рена
+1!!!
ДК шандец придёт от герметика.
Прокладки через одну сопливят, хотя всегда покупаю в одном месте, самое главное хорошо вытереть от масла, лучше бензом обезжирить, насухо вытереть крышку и гбц в местах посадки прокладки.
Если опять сопливит - менять резину.
Рена
Рена писал(а):Если опять сопливит - менять резину.
дружище
я был бы тока рад если оно так! я за 23000тыки пробегу уже поменял с десяток еэтих прокладок клапанной крышки и один куй в месте сальника распредвала сопливит уже забил накуй на это дело!
Dmitry_Cat
перспектива замены 10 прокладок не особо радует,
но конечно хотелось бы чтобы течи этой не было
сегодня все промою и проверю
P/S видел в книге, что там на клапанах какието маслоотражательные колпачки стоят, в этом дело не может быть? ну вроде что они плохо стали это масло отражать и оно бьет в крышку, а прокладка с таким потоком не справляется
ARCH
Авто: ВАЗ
Рена
Dmitry_Cat писал(а): ну вроде что они плохо стали это масло отражать и оно бьет в крышку, а прокладка с таким потоком не справляется
Если м/с колпачки плохо держат по свечам сразу заметишь, первое это резьба свечей в масле будет.
VSChe
Авто: ВАЗ-21099i 2002 г. 1.5.4
А что вы на герметик тянете?
И каким образом он ухерачит ДК? Просветите.....
У меня вот тоже сопливит - но тут пробема в том, что когда ставил крышку, были мягко говоря запредльные условия. Улица, ночь, -20 и жутко валил снег.
Все двигло засыпало... Хорошо, что прикрыл клеенкой все не нужные места.
Просто нужно очень срочно было ехать. Думал поменяю через неделю. .... Езжу уже 2 месяца
И вообще ДК у меня нет
Рена
Почитай книжки по ЭСУД.
Цитата:Отравление датчика кислорода
ДК может быть отравлен в результате применения этилированного бензина или использования при сборке вулканизирующихся при комнатной температуре герметиков, содержащих в большом количестве силикон с высокой летучестью. При высокой летучести силиконового герметика испарения силикона могут попасть в систему вентиляции картера и присутствовать при процессе сгорания. Оба материала, свинец и силикон, за определенный период времени могут привести к выходу ДК из строя.
Последний раз редактировалось: Рена (21 Апреля 2009 11:01), всего редактировалось 1 раз
если бежит масло значит дрыгатель работает!!!
truefill
Авто: ВАЗ21101 -> LancerX 2011гв S04 A39
Посади на герметик + прокладку. И будет Бомба. Себе так сделал и забыл навсегда об этом.
мехокро
Купил герметик (крышку картера присобачил) на нем написано то что нейтрален к датчикам воздуха. И можно смело использовать.
Dmitry_Cat
Dmitry_Cat
Рена писал(а):Dmitry_Cat писал(а): ну вроде что они плохо стали это масло отражать и оно бьет в крышку, а прокладка с таким потоком не справляется
да замечал, что резьба первой свечи была в масле, но думал что это сверху, по двигателю стекает
а как еще проверить можно? как понял распред надо снимать , для замены колпачков, вобщем думаю предется капитально все проверят и разбирать
да, датчиков у меня нет, карбюраторная
мехокро
Ну раз карбовая - лей герметик спокойно. Да пожирней. Шоб аж выдавливалось с толщиной в палец
