LAnbar
Доброго дня. Дело в том, что я немогу никак отрегулировать сцепление. На тросике сцепления стоят две гайки, так вот, вторая гайка(контрогайка) некрутится, а крутится в месте с тросом, прикепела чтоли, короче с места не сходит! А у меня уже сил нет выносить эту жуткою вибрацию, при трогании с места, уже из за неё защита открутилась и всё дребежыт. Конечно если обороты давать то всё нормально. Сцепление начинает хватать у самого пола! Может кто знает как открутить эту гайку? Или ещё какие варианты?
kraf
Обе гайки должны крутится свободно. Ну для удобства можешь сдёрнуть конец с вилки и навесу попробовать открутить. А вибрация случайно не из за плохого ведомого диска?
Кир-кук
Хвост сжимаешь плоскогубцами и откручиваешь контргайку supercool
Координатор
вариант - взять полотно ножовки и пропилить гайку. потом поставить новую и отрегулировать. supercool
LAnbar
Да вот сцепление как раз новое! Состарым проблем таких небыло.
creepjacklamer
новый стоит 150 рублей. замена 15 минут. может стоит поменять?
LAnbar
Пробовал нифига неполучилось, надо попробывать снять тросик, как выше сказали, чтоб поудобней было Smile
LAnbar
Это тоже хороший вариан.
LAnbar
Я в мурзилке смотрел и так понел, что если менять тросик, какраз надо откручивать эти гайки! Или я ошибаюсь?
creepjacklamer
я трос сильно потянул и с вилки снял Smile там не сложно
саРАЙчег
Ещё как вариант законтрогаить первую гайку ещё одной и потом пробовать ключом свернуть с места первую,удерживая первые две так-же ключом.
LAnbar
Всё всем спасибо, снял тросик с вилки, друг плоскариками держал тросик я крутил, всё ништяк, но вибрация всё таки осталась, может моховику пришол конец?
