Пакетный файл (англ. batch file) — текстовый файл в MS-DOS, OS/2 или Windows, содержащий последовательность команд, предназначенных для исполнения командным интерпретатором. После запуска пакетного файла, программа — интерпретатор (как правило COMMAND.COM или CMD.EXE) читает его строка за строкой и последовательно исполняет команды. Пакетный файл — аналог shell script в Unix-подобных операционных системах.
Пакетные файлы в DOS имеют расширение .bat; для других операционных систем они могут иметь другие расширения — например, .CMD в Windows NT и OS/2, или .BTM в 4DOS или подобных оболочках.
Создаем текстовый файлик, переименовываем его например в rezer.cmd
создаем еще один файлик, переименовываем в del.txt
Разберем простейший пример
В первом будет текст типа -
xcopy c:\data d:\rezerv /q /y /exclude:del.txt
rar a -ag my_copy_ d:\rezerv
во втором
txt
Как это работает копируем все с диска с из папки Data на диск D в папку Rezerv при копировании убираем все вопросы о подтверждении замены файлов в принимающей папке, см описание на xcopy, при копировании проверяем файлы с каким расширением нам не нужны (список берем из del.txt)
после скопированные данные архивируем раром и получим файлик my_copy_2009.......rar
Ну а в винде в назначенных заданиях указываем что нам надо запускать наш rezer.cmd каждый вторник и пятницу в 23.00
