PabloMantoya
Авто: Ваз 21099i '02г. + Peugeot 406 '02г
Ситуация такая - недавно заметил, что стал уходить тосол - сначала по чуть-чуть - отчего и не зал куда уходит, сегодня заметил что мокрая коробка - тосол уходит через верхний патрубок, крторый к головке идет - сам патрубо снизу мокрый и в мелких трещинах, в общем буду менять.
Отсюда вопрос - много ли сливать тосола надо? - весь сливать не вижу смысла, тем более тосол свежий....
Или сразу патрубок открутить - пусть льется сколько надо, в общем не знаю, подскажите
ДюКЧ
PabloMantoya писал(а):верхний патрубок, крторый к головке идет - сам патрубо снизу мокрый и в мелких трещинах, в общем буду менять.
а может поменять шлангу с хомутами и все?
PabloMantoya
Дюкч, я и написал, что менять буду - вопрос не в этом, а в том - сколько ОЖ сливать надо
Сашик
слей кг с головкой фатит.
п.с. я бы еще под новый патрубок герметеГ всадил бы.
Barsik-Punk
Авто: Ваз 2108 1,6 16V КПП ряд 18 гп 4,1
покупаешь сливной кран для блока на него одеваешь шланг выкручиваешь затычку на блоке и быстро вкручиваешь сливной краник шланг в канистру направляешь и ждешь пока сольется
PabloMantoya
Сашик писал(а):слей кг с головкой фатит.
чаво чаво? кроме герметика нифига не понял
Barsik-Punk
шланги посадить не только на хомут но и на герметик
Сашик
PabloMantoya писал(а):Сашик писал(а):слей кг с головкой фатит.
Сливай не меньше одного киллограмма из системы охлаждения двигателя, после этого смело снимай верхний патрубок и меняй его
PabloMantoya
Сашик писал(а):PabloMantoya писал(а):Сашик писал(а):слей кг с головкой фатит.
Спасибо! так и думал литр-два
Разрезать старый шланг ножом посередке и подставить под тосол банку, сколько выльется, столько и ладно
volokh
протри грязь, подставь посуду, открути патрубок. выльется практически содержимое бачка + макс 1л из двигателя и радиатора. поменяй и через "тряпочку" залей слитое обратно. не придумывай себе проблем на ровном месте.
PabloMantoya
всем спасибо, просто первый раз меняю
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
а герметиком не стоит увлекаца
scamp
Авто: ВАЗ 2115, 2003 г.в., 140 тыс. км проб.
Djivs писал(а):а герметиком не стоит увлекаца
Я бы герметиком в этом месте не пользовался. смысла не вижу. потом , при необходимости, оторвать патрубок будет тяжело. Я все патрубки практически поменял, нигде не подтекает из под хомутов, на кой туда герметик, который может засорить систему охлаждения? Герметик только на радиаторе использовал, когда штуцер пароотводящий сломал (сцука пластмассовая). Чуточку рассверлил, мечиком резьбу нарезал, сосок от безкамерки вставил, предварительно убрав резину, плашкой резьбу тут тоже нарезал. Намазал герметиком без фанатизма, вкрутил аккуратно и сверху холодной сваркой обмазал. Лучше чем новый получился.
Remis
Авто: ВАЗ 2115,2007,млечный путь + матреха
А если нижний патрубок от радиатора менять,то все сливать?
PabloMantoya
Блин, помогите!! как снять воздушный фильтр (сам корпус)? он на резинках каких-то, как их снимать?
Remis
PabloMantoya
я отверткой заправлял резинки эти и вынимал корпус
PabloMantoya
все! всем спасибо, уже поменял - не так все сложно оказалось
