Страница 2 из 3
Bibendum
ТЕВ писал(а):
Bibendum писал(а):
Да вот и буду ловить зазоры с допуском 0,01
63 при каждом обороте рв зазоры гуляют +/-0,02 эт точно
Чем замерял?
allisandr
Bibendum писал(а):
Чем замерял?
можеш сам померять возьми поточнее шуп и увидиш, это связанно с осевым биением рв
ТЕВ
allisandr писал(а):
Bibendum писал(а):
Чем замерял?
+ биение клапана в направляющих
Bibendum
Я что-то непойму, к чему все это? Предлагаете оставить зазоры как есть и не париться? Ну если есть возможность сделать чуть поточнее, почему бы и нет?
ДюКЧ
allisandr писал(а):
всю жизнь на таких езжу, она станет зеркальная после первого прогрева и тоньше на 0,015 по микрометру, и когда ее покупаеш в магазе она толше чем на ней написанно на 0,01 потом все компенсируецо!
allisandr! ты 100пудово не прав! осгласен, на безрыбье и рак рыба, но утверждать, что это нормально? кстати, ты свой распредвал не разглядывал? он, случаем, не "компенсировался"?
ТЕВ
да я не про это что бы оставить как есть, не стоит эти сотки ловить.
вот у тебя где зазоры на пределах поменяй шайбы на 0,05 в ту или в другую сторону (зависит от размера) вот и все
Bibendum
Ну про 0,01 это я утрированно. Просто сделаю зазоры ближе к номинальным и все. Без фанатизма. Тем более шайбы купил уже.
allisandr
разглядывал он остался почти такойже!но я заменил его на 10.93 не из за того что он был изношен(эти шайбы мягче и следовательно износ идет на шайбу, а не на рв, а если б я поставил оригинальные шайбы то износ шелбы на кулачки рв т.к. в колодцах толкателей есть люфт и шайба к кулочку рв не сможет прижацо всей поверхностью) на новой машине где нет лювтов в колодцах - оригинальные шайбы без разговоров, хотя чем платить 1400 за шайбы проще купить стоковый рв за 650 рублей.
Dark Angel
Хм.. Может, с радиальным? supercool
K@Z@NEЦ
Эти шайбы реальный самопал. у нас продают гладкие они, а тут царапанные они по краям уже какие то... Да и поверхность фиг пойми какая...
Козерог
Зазоры надо ставить для впуска 0,15 для выпуска 0,25. Проверено!
Bibendum
0.25 для выпуска не маловато ли?
allisandr
и потом ремонтировать гбц lol1
для выпускных клапанов 0,3 минимальный допуск lol1
Козерог
Всю жизнь в нашем сервисе ставим такие зазоры и себе и клиентам, никто еще не жаловался!
ну так конечно,мотор то тише работает - клиент доволен акуительными мастерами. То что клапана прогарят быстрее - не беда, клиент опять же приедет в сервис к мастерам, и они переберут ГБЦ, и опять "свои" зазоры поставят... А потом в итоге говорят все что ваз говно, ломается часто
Рена
Я только один раз был поражён точностью зазоров - это когда в Мастер моторе настраивали
Козерог
я и себе такие зазоры ставлю и ничего не прогорает и ездит уже 5 лет без проблем.
Ну дай бог. Только вот объясни мне, ради чего эксперимент с зазорами? Что мешает выставить зазоры рекомендованные ВАЗом?
Рена
Возможно горят чаще машины на газу.
Козерог
Попробуй выставить как положено.
Козерог
если есть возможность поставить зазор поменьше, почему бы и нет? да и гремит поменьше.
Если зазоры правильные, то шум чуть сильнее только на холодную. Зажимать смысла не вижу...
allisandr
пусть лучше как швейная машинка на холодную работает, чем потом ремонтировать
п.с. у меня был первый клапан 0,26 гдето(сильно стучал я его спецом так отрегулировал, т.к. собиралсо ремонтировать гбц) он продержалсо примерно 1300 км и сгорел нах.
ДюКЧ
блинн! дык износ-то постоянный будет! да еще и мусор от износа! ты б еще из жалости к РВ бронзовые шайбы поставил ба! а на КВ силиконовые вкладыши!
volokh
+1! РВ - в дальний уголок комода, а вместо него соленоиды. Wink
Bibendum
А кстати электромагнитный привод клапанов - это rlzz
Дроссельную заслонку фтопку!
Страница 2 из 3
