Питанием лучше не шутить...
Даже дело не в том что проводка загорится..а дело в том,что угонщик поняв,что спалил блок..он машину конечно не угонит..но насрет тоже для кучи..или все разломает...
Лучше ставить секретки...
Ставить свой личный блок перекоммутировав проводку...С одной стороны это хорошо..но если ты встанешь гдето в далеке от дома...и ЭБУ сдохнет..тебе уже стандартный блок не поможет....
Значит останавливаемся на секретке...
Делаем так..Включаем в цепь ДПКВ сопротивление 620 Ом.
Чтобы при включении секретки получилось в цепи примерно 310 Ом..
Тогда при запуске..Будут схватывать..но нихрена не заведется....
Клевая секретка будет..
Другая секретка...
Вспомните,что при нажатии на педаль газа..вы тем самым отключаете форсунки и зажигание и можно продувать цилиндры..
Ага... значит можно чо сделать??
Правильно..поставить секретку..чтобы она давала в блок тоже сопротивление,что при полной выжитой педали газа..тем самым при включении чужого ЭБУ и прокрутки стартера..будет простое банальное продутие цилиндров...
Да я вам тысячу способов раскажу как угонщику..пидору..насрать с угоном...Приглашайте в гости меня,Паулюса и Саныча...
Мне пива,Санычу водки..Пашке конфет...
И будет консилиум против угона..
