Denis 2109
Дэф года 2010
Авто: Лесник овощь, скороро станет Sверхбыстрым Tопливососущим Iзобретением
beavis Башню какрас лучше нового образца, магистрали с обраткой и Я5.1
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Denis 2109
стукнись в асю пожалуйста номер в личке
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Denis 2109 писал(а):Un-real Дык РДТ на Я7.2 это просто клапан по сути который ни как не регулируется, просто поддерживает 3,8 бар
Этим он и плох. Он то поддерживает все время 3.8 перед форсунками, но после форсунок (во впускном канале ГБЦ) давление постоянно меняется в широчайших пределах. В итоге производительность форсунки при открытии также плавает в широких пределах. А ЭБУ об этом не знает, а может лишь догадываться. И если для стока все эти режимы прописаны в прошивке, то для нестока их никто не знает. Поэтому такая система ацтой по определению.
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):Поэтому такая система ацтой по определению. supercool
тогда колись что надо чтобы обратку сделать?
З.Ы. я так понял на январе 7 вообще не резон делать да?
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis писал(а):Kirill111 писал(а):Поэтому такая система ацтой по определению. supercool
Ты можешь вменяемо сказать, у тебя СЕЙЧАС ЕСТЬ ОБРАТКА? От тебя уже вторую страницу этого добиваются.
Если есть - то делать ничего и не надо. Она как была так и останется. Если нет - то выше т оже написали. Покупаешь рампу под обратку, насос под обратку, саму обратку протягиваешь и все.
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):СЕЙЧАС ЕСТЬ ОБРАТКА
вот теперь это и для меня вопрос
всю жизнь думал что если регулятор давления на рампе значит с обраткой, если РДТ в насосе значит без. А вы меня опять в тупик поставили
объясните как узнать с точностью 100% завтра утром проверю и отпишусь. Заранее спасибо
З.Ы. спросить вообще не у кого просто. Из друзей все на меня косо смотрят когда я в машине ковыряюсь мол ехал бы в сервис и мозг не ...... а мне реально интересно все это делать самому, весь ремонт делаю своими руками.
вообщем вся надежда на любимый форум
который я кстати начал читать почти 3 года тому назад
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis писал(а):если регулятор давления на рампе значит с обраткой, если РДТ в насосе значит без
Так и есть. И никто этому и не противоречил.
beavis
газобанка
Denis 2109 утверждает что это не так
Denis 2109 писал(а):Un-real Ну если у него сейчас Я7.2 то обратки там явно нет.
beavis писал(а): писал(а):
Если у тебя Я 7.2 то обратки у тебя как небыло так и небудет.
стависся рампа 124 без обратки
регулятор на рампе стоит
все вот так устроено и даже прикручен к рампе так же криво
Kirill111
дэф мотанcпорт
beavis
Значит у тебя система с обраткой. Значит у тебя врядли Январь 7.2.. Что есть хорошо. Хотя я ХЗ, может были какие-то партии с Январем 7 и системой с обраткой. Не в курсе я.
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):Значит у тебя система с обраткой. Значит у тебя врядли Январь 7.2.. Что есть хорошо. Хотя я ХЗ, может были какие-то партии с Январем 7 и системой с обраткой. Не в курсе я. supercool
вообщем всем огромное спасибо за ответы
голова дымит уже.
Завтра с меня фото системы подачи топлива и маркировка ЭБУ. Может действительно была партия такая странная?!
KyZZMI4
Если есть трубка от рампы и есть трубка к рампе, значит с обраткой
Кстати зачем насос менять, при установки рампы с обраткой? Пусть в нём будет рдт, в рампе давление всё-равно ниже поддрживается, ну кроме турбы.
S31
Авто: Ваз 21140, млечка
Народ вы чего? Бывает на январях 7.2 обратка и часто, во всяк случае я много видел, правильно Анрил присал просто ставишь рампу старого образца и все работает. ЗЫ у самого 7.2 с обраткой было и есть.
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
S31 писал(а):Народ вы чего? Бывает на январях 7.2 обратка и часто
+100
у меня я 7.2 с рампой с/о рдт на ней и обраткой
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Вот только рампа со дороже в 4 раза чем рампа нового образца =))))
S31
ГЫ-ГЫ
Канешно махнуть насос и магистрали намного дешевле и быстрее чем рампу
S31
beavis писал(а):З.Ы. я так понял на январе 7 вообще не резон делать да?
И еще делай все на своем ЭБУ и проводке, или денег лишних много?
ГЫ-ГЫ
Пардон, а зачем менять магистрали? Растратная часть насос в сборе, это да.
S31
ГЫ-ГЫ
А смысл менять насос в сборе? Про магистрали имел ввиду что обратку глушить, менять насос, переделать проводку в разъеме насоса дольше чем просто поставить рампу в сборе
Suvoroff84
Авто: ВАЗ 21144 2007 г.в., 1.6, Я-7.2
Kirill111 писал(а):Suvoroff84 писал(а):Kirill111 писал(а):Мой волшебный модуль +10 л.с. ему помог..
а ето чего за чудо-модуль такой??...не про модуль зажигания речь?? а?? иль не догоняю чего...
он самый, модуль зажигания
это чего за модуль такой??? поделитесь секретом господа форумчане))
да обыкновенный модуль там, просто у Кирилла был запасной, он его Алексу подогнал
Kirill111
дэф мотанcпорт
х123ас писал(а):да обыкновенный модуль там, просто у Кирилла был запасной, он его Алексу подогнал
Ты чо мне все портишь? Я в понедельник всю инфу по модулю выложу, желающие смогут приобрести.
beavis
газобанка
S31 писал(а):И еще делай все на своем ЭБУ и проводке, или денег лишних много?
так и решил с самого начала. Паулюс даже пообещал сделать прошивку под мою катушку, чтобы ключи в ЭБУ не добавлять.
S31 писал(а):Канешно махнуть насос и магистрали намного дешевле и быстрее чем рампу Smile lol1
это ты серьезно? я думал насос куда дороже стоит чем рампа да и переделок много. Турбу все равно ставить не собираюсь.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Kirill111
дэф мотанcпорт
Обращайтесь есичо
beavis
газобанка
