Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Юра93
фейри не советуют как раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Gena_Ru писал(а):Над поменять задние тормозные колодки...Какие лучше брать или без разницы? И что еще стоит поменять?!
Только не Финвал !!!
АТЕ, Феродо, ВИС
Юра93 писал(а):Привет! Как то на днях услышал разговор о том , что в бачок омывателя можно добовлять капли две омывателя посуды Ферри, а как же лакокрасочное покрытие , оно же может стать матовым. Или я не прав?
От 2 капель точно помутнеет...
Я добавляю 10 капель на целый бачок. Пока с ЛКП всё нормалды
Юра93
А если добавлять в бачок автошампунь, он уж точно без вреден.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Задние не так критичны, как передние.
Ставь, например, ВИС (на конвейере ставят их).
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
спокойно поливаю стекло водой с большим количеством "капли", да еще и горячей. Все путем, и ниче с ней не станет
creepjacklamer
Авто: пеший ход
creepjacklamer писал(а):у меня вопрос
когда я еду, и перехожу на нетралку, у меня обороты проседают до 680-700-720, и сразу нормализуются 800-840. это изз прошивки?!
ап
Кир-кук
creepjacklamer писал(а):ап
Дроссель мой
creepjacklamer
Авто: пеший ход
мыл тыщи 2 назад наверное. и то он не очень засран был
вот еду, на любой скорости, на нейтралку, и у меня проседают. не кретично конечно))) но напрягает. При этом не глохнул пока не разу тьфу тьфу тьфу
Кир-кук
creepjacklamer писал(а):мыл тыщи 2 назад наверное. и то он не очень засран был
Вот этот нижний жиклёр продувал
creepjacklamer
Авто: пеший ход
это та дырка которая вот с этой внутренней стороны. а с внешней это латунна трубка?! да брызгал раза 4 с перерывами, хорошо пробивалась. я все дырки,углубления что увидел промыл))))))
кстати шляпка РХХ была вся в гуане)))) а обязательно надо было смазывать РХХ?! я просто помыл до блеска.
Кир-кук
creepjacklamer писал(а):а обязательно надо было смазывать РХХ?! я просто помыл до блеска.
Теперь попробуй поменять на исправный, тогда точно узнаем
creepjacklamer
Авто: пеший ход
жаба что то душит.
ведь когда просто стоишь нормально все. да и катишься,все норм... только когда передачу вынимаешь....
а сейчас смазать и поставить обратно можно?!
что скажите?!
Кот Матроскин
creepjacklamer писал(а):а сейчас смазать и поставить обратно можно?!
Можно. Сам периодически так делаю. Смазывать надо тефлоновой смазкой, да нету её
поэтому сойдет и силиконовой
-makar-
Авто: ВАЗ 21112 Альтаир
офф: гейзер исЧё не отключал ?
хотя я тоже и не собираюсь на лето его отключать.
Gloom
-makar- писал(а):гейзер исЧё не отключал ?
а нафига
при том, что по площади теплообмена, гейзер сливает на 100%
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Парни! Вопрос!
Смазывал кто вентилятор охлаждения?,а то чую , сухой он там совсем...
mr-Nick
max-np-max
mr-Nick
Во,во, самое оно!
Но у меня пока не шумит, я просто слышу, что он там сухой...
DENiS22
Авто: 21104
Мужики подскажите где можно азбуку скачать на 10ку только так чтобы ещё и распаковать и полистать можно
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
DENiS22
D31
Авто: Принцесса 21124=>пневмосарай Audi "Урод" 2и7TT quattro
Спасибо за помощь!
На выходных поставил карданчик и заднюю доп.опору от 8v. Впечатления только положительные! Передачки четче включаются! Дребезг ручки не пропал полностью,но диапазон в котором он появляется стал значительно меньше (2800-3200 об/мин). Наверно, у меня дребезжал не только карданчик, но еще что-то, буду теперь карячить фторопластобую втулку.
Сначала поставил калиновский карданчик не обрезая его, рычаг переключения при этом ушел назад так, что стал доставать до ручника,при втыкании 2 передачи. Кто-то писал,что так удобней, ИМХО на фиг надо, ни удобно не хрена.
Сосед по гаражу с болгаркой (ножевкой почти не реально), отхренячил от этого карданчика 1,5-2,0 см, и все встало на свои места!
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
DENiS22 писал(а):Мужики подскажите где можно азбуку скачать на 10ку только так чтобы ещё и распаковать и полистать можно
А не проще купить уже готовую продукцию, да ещё с пошаговым описанием и фотографиями всех операций?
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Ussuri
Авто: 2112 1.5 16V
в выходные решил поменять ремень грм
не могу открутить болт крепления шкива привода генератора
уже все испробовал и пистолетом пытались сорвать и и руками, ничего не помогает только две головки сломал
что делать подскажите
Кот Матроскин
Ussuri
тут говорили, что в крайнем случае срывают стартером
подробностей не помню.
