Я вот лично (у меня все 4-ре ЭСП) думаю использовать два рэле дворников от матрёхи (К2) и одно простое рэле, установив их в двери водителя:
внутри рэле подобрать резистор "задержки" на полное закрытие полностью опущеных стёкол.
Запуск этого рэле с положительного импульса водительского актюатора.
(в водительской двери есть +12 с АКБ, кл. 30. и "Земля")
а протянудый доп. провод с двери - на "обманку" эл.пакета на Х2.9
Модернизируем одно рэле стеклоочистителя:
После модернизации можно собрать схемку, для проверки, циклического рэле с периодом 4 сек.
далее подключаем по схеме два рэле стеклоочистителя (одно не модернизорованное, настроенное на 9-10 сек., второе модернизированное и настроено на 4-5 сек.):
Т.к. эл. пакет не отрабатывает сразу 4-ре ЭСП, только сначало передние, потом задние, то выходы второго рэле (15 и 31b выходы), подключаем соответственно через диоды на переднию пару и на заднию пару ЭСП
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (29 Августа 2010 09:26), всего редактировалось 12 раз(а)
