Anden
Собственно вопрос в теме, чем обработать чтобы защитить от корозии, год назад намалаз мовилью, и у меня все резинки набухли и чуть не отвалились почти расплавились, ладно повезло мовиль оказался каким то не таким (описывл здесь про мовиль http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212959 )
и он застыл и резинка задубела но славо богу работает. А мовиль стал как красска даже пальцем не отскаблить. Вопрос кто чем обрабатывает и чем посоветует???? Чум старую мовиль которая застыла в краску можно почистить, бензин не берет????
Координатор
мона уайтспирит или какой растворитель возьмет?.. Pardon а резинку надо было лепить на двустороний скотч. Good
Anden
Каким образом, я имею ввиду резинка над дверью, а не над лобовым стеклом
Anden
эта резинка является уплотнителем мужду дверями и крышей
satellitich
я у себя мовилью промазал два дня назад. Не знаю, что получится..
Координатор
1. снимаешь резинку.
2. приклеиваешь скотч к резинке.
3. ставишь резинку на машину.
4. отгибаешь край резинки и снимаешь защитную ленту с другой стороны скотча - резинку прижимаешь к крыше.
после процедуры там не скапливается грязь и нет проблем.
supercool
Tom669
А зачем там мазать мовилем. Я четыре года откатал и все чисто.
Координатор
со временем резинка обжимается и между ней и крышей набивается грязь, а там и корозия не за горами... Wink
Anden
Я у друга на 2110 2004г, отогнул эту резинку, вроде все сухо но по самому дну этой канавки почти 20см длиной начиная от лобовухи и почти до задней двери ржа. С другой стороны тоже самое но сантимов 6-8 ржа, походу дворники особенно левый все дермо трясет туда
Anden
она все равно влагу пропускает и грязь, во время дождя дверь открыл и вода внутри и всякие листочки зернушки семена попадают когда двери открываешь, особенно по осени когда листья летают. А пыли там сколько а после дождя грязь как тесто там осбенно после поездки на дачу, хотя резинка у меня плотно к крыше прилегает и в закрытом состоянии не пропускает мусора и влаги
Координатор
во-во! особливо достают - "всякие листочки зернушки семена попадают когда двери открываешь" cry
nikser
я несколько раз в год проливаю саму резинку и за ней силиконовым спреем. 1,5 года- пока проблем нет
Aismen
Вот у меня пошла ржа из под резинки от лобовухи, уже ваще страшно стало.. решел перекрашивать всю крышу тк сколов много... чем посоветуете промазать под резинкой чтобы опять через год не пошла от туда ржа.. а то не совсем как то дешево прекрашивать постоянно!! слыщал писали тут что герметиком каким то чтоли заливают поскажите..
Vit59
Резинка не бензостойкая, поэтому надо снять, промыть, намазать железо мовилем, подождать пока высохнет, а потом уже одевать резинки. Мовиль лучше с цинком типа http://www.colorexpert.ru/catalog.php?vendor=51&type=284
Anden
А почему именно с цинком? От него резинка меньше набухает?
Vit59
Я что непонятно написал?? Резинка не бензостойкая и набухает от растворителя, поэтому надо подождать пока мовиль высохнет. Цинк просто обеспечивает дополнительную защиту от коррозии, и обрабатывать таким мовилем надо реже. http://avi.autosuper.ru/2002/arch32/zink_bronza.php Впрочем, если у Вас много свободного времени можно каждый год обрабатывать обычным мовилем http://www.zr.ru/articles/41794
