Страница 2 из 2
Vlad B
expertusin писал(а):
Или попробовать трехуровневый поставить??
Конечно, нафиг исправный гену менять на другой исправный.
ortodox
Если уж менять гену , то на новый тип 9402.3701 , такие вроде ставят теперь на Лады и Шнивы. У него напруга на выходе 14,4 В.
VLV
но туда трёхуровневые регуляторы не подходят. Родные стоят свыше 300 руб.
Vlad B
Там только новый РРН на 14.4В, всё остальное как было, так и осталось.
ortodox
Не совсем так , там нет доп. диодов и включение контрольной лампы другое. Схема здесьhttp://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.shtml
Колобок
Парни помогите. У меня генератор Промо. 80а. Я пытался найти на него РН 3Х уровневый. Есть ли на него такой вообще?! Да и обычный на него не найти... От родного не подходит, там дырки крепления меньше. Может что то придумать можно?
ortodox
Нет.
У нас есть :http://www.vtn.com.ua/ru/5102.html
А че , напруги не хватает ? Тогда диод впаять.
Колобок
какой диод?!
Сергио
=Roman= писал(а):
Вообщем после установки трёхуровневого регулятора напряжения не долго длилось моё счастье с нормальным напряжением.
А не мог он накрыться от трёхуровневого регулятора напряжения?
Кто-нибудь есть, кто скажет что проехал на генераторе с трёхуровневым регулятором напряжения, ну там тык 40-50?
Очень интересно...
ortodox
Колобок
там диод на стандартный РН. можно на прамо так сделать?! и нельзя ли переделать 3х уровневый стандатрный на прамо?! дырки крепления расширить можно. только я разбирал свой Прамо сегодня и там к РН не идет вообще проводов
ortodox
Да.
Прамо точно такой по схеме как стандартный . Отличие - в стандартном доп. диоды и вывод Д соединены через разЪем папа-мама , а здесь винтиком прямо к мосту без проводов. Этот винтик убираем , клемму отгибаем и в разрыв ставим диод
Не знаю , не пробовал. Pardon
Колобок
ortodox писал(а):
Да.
тоесть я отгибаю клемму и к нему подключаю что у диода?! тоненький контакт или резьбовой?!
после я подключаю другой конец к дырочке куда шуруп закручивается?! ты как подключал?! там зацепится незачто
ortodox
Резьбовой , т.е. катод ( на корпусе диода значек- типа треугольника . катод-это вершина треугольника).
Да , это анод ( тонкий вывод , к нему направлено основание треугольника ).
Я на таком не подключал , но можно к диоду припаять проводки и прикрепить диод снаружи генератора , изолировать от массы.
Колобок
резьбовой - тоесть катод к ушку.
с тонкого вывода я веду проводок к дырке.... и гайкой его попытаюсь прикрутить.
а это вообще будет работать?)))) интересно просто)))
ortodox
Да
Лучше к проводам припаять клеммы с дыркой , и прикрутить их
винтами.
Если правильно подключишь - будет.
Если же перепутаешь катод-анод - будет гореть лампочка зарядки.
Колобок
но не спалю ничего?!
ortodox
Если лампочка не потухнет - сразу глуши мотор. Ничего не сгорит.
Колобок
ortodox спасибо пожайлуста!!! Drinks or Beer помогло. напряжение 14,1 - 14,0!!!
это не сильно много на лето?!
ortodox
В самый раз. gpn
Колобок
ortodox
спасибо)) ты генийй Drinks or Beer
Страница 2 из 2
