Vlad B
expertusin писал(а):Или попробовать трехуровневый поставить??
Конечно, нафиг исправный гену менять на другой исправный.
ortodox
Если уж менять гену , то на новый тип 9402.3701 , такие вроде ставят теперь на Лады и Шнивы. У него напруга на выходе 14,4 В.
VLV
Авто: зАЙ 40 чоренький спортвагон
ortodox писал(а):Если уж менять гену , то на новый тип 9402.3701 , такие вроде ставят теперь на Лады и Шнивы. У него напруга на выходе 14,4 В.
но туда трёхуровневые регуляторы не подходят. Родные стоят свыше 300 руб.
Vlad B
Там только новый РРН на 14.4В, всё остальное как было, так и осталось.
ortodox
Vlad B писал(а):ortodox писал(а):Если уж менять гену , то на новый тип 9402.3701 , такие вроде ставят теперь на Лады и Шнивы. У него напруга на выходе 14,4 В
Не совсем так , там нет доп. диодов и включение контрольной лампы другое. Схема здесь
http://www.vinnitsa.com/vtn/ru/7931.shtml
Колобок
Парни помогите. У меня генератор Промо. 80а. Я пытался найти на него РН 3Х уровневый. Есть ли на него такой вообще?! Да и обычный на него не найти... От родного не подходит, там дырки крепления меньше. Может что то придумать можно?
ortodox
Колобок писал(а):Есть ли на него такой вообще?!
Нет.
Колобок писал(а):Да и обычный на него не найти...
У нас есть :
http://www.vtn.com.ua/ru/5102.html
Колобок писал(а):Может что то придумать можно?
А че , напруги не хватает ? Тогда диод впаять.
Колобок
Сергио
=Roman= писал(а):Вообщем после установки трёхуровневого регулятора напряжения не долго длилось моё счастье с нормальным напряжением.
А не мог он накрыться от трёхуровневого регулятора напряжения?
Кто-нибудь есть, кто скажет что проехал на генераторе с трёхуровневым регулятором напряжения, ну там тык 40-50?
Очень интересно...
ortodox
Колобок
там диод на стандартный РН. можно на прамо так сделать?! и нельзя ли переделать 3х уровневый стандатрный на прамо?! дырки крепления расширить можно. только я разбирал свой Прамо сегодня и там к РН не идет вообще проводов
ortodox
Колобок писал(а):там диод на стандартный РН. можно на прамо так сделать?
Да.
Прамо точно такой по схеме как стандартный . Отличие - в стандартном доп. диоды и вывод Д соединены через разЪем папа-мама , а здесь винтиком прямо к мосту без проводов. Этот винтик убираем , клемму отгибаем и в разрыв ставим диод
Колобок писал(а):нельзя ли переделать 3х уровневый стандатрный на прамо?! дырки крепления расширить можно.
Не знаю , не пробовал.
Колобок
ortodox писал(а):Колобок писал(а):там диод на стандартный РН. можно на прамо так сделать?
Да.
тоесть я отгибаю клемму и к нему подключаю что у диода?! тоненький контакт или резьбовой?!
после я подключаю другой конец к дырочке куда шуруп закручивается?! ты как подключал?! там зацепится незачто
ortodox
Колобок писал(а):тоесть я отгибаю клемму и к нему подключаю что у диода?! тоненький контакт или резьбовой?!
Резьбовой , т.е. катод ( на корпусе диода значек- типа треугольника . катод-это вершина треугольника).
Колобок писал(а):после я подключаю другой конец к дырочке куда шуруп закручивается
Да , это анод ( тонкий вывод , к нему направлено основание треугольника ).
Колобок писал(а):ты как подключал?! там зацепится незачто
Я на таком не подключал , но можно к диоду припаять проводки и прикрепить диод снаружи генератора , изолировать от массы.
Колобок
ortodox писал(а):Резьбовой , т.е. катод ( на корпусе диода значек- типа треугольника . катод-это вершина треугольника).
резьбовой - тоесть катод к ушку.
ortodox писал(а):Да , это анод ( тонкий вывод , к нему направлено основание треугольника )
с тонкого вывода я веду проводок к дырке.... и гайкой его попытаюсь прикрутить.
а это вообще будет работать?)))) интересно просто)))
ortodox
Колобок писал(а):тоесть катод к ушку.
Да
Колобок писал(а):и гайкой его попытаюсь прикрутить
Лучше к проводам припаять клеммы с дыркой , и прикрутить их
винтами.
Колобок писал(а):а это вообще будет работать?)))) интересно просто)))
Если правильно подключишь - будет.
Если же перепутаешь катод-анод - будет гореть лампочка зарядки.
Колобок
но не спалю ничего?!
ortodox
Колобок писал(а):но не спалю ничего?!
Если лампочка не потухнет - сразу глуши мотор. Ничего не сгорит.
Колобок
ortodox спасибо пожайлуста!!!
помогло. напряжение 14,1 - 14,0!!!
это не сильно много на лето?!
ortodox
Колобок писал(а):напряжение 14,1 - 14,0!!!
В самый раз.
Колобок
ortodox
спасибо)) ты генийй
