Чайка@
Не знаю что и делать,утром заводится с помощью аксел.,2мин. Работает нормально,потом минуты 3 троит и все в норме
sergei54
"Чайка@"
двиг - карб или инжехтур ?
неплохо бы компрессию замерить
Чайка@
Мерил компрессию,1,2,3-13атм.в 4-11,двигатель инжектор,30т.прошла после замены колец,вкладышей и полуколец
Driver_23Rus
11 атм - не есть хорошо. Налей масла в цилиндр и померяй, поднимется - ппц кольцам, нет - клапаны. Отсюда возможны и троения.
Ещё может датчик температуры глючить (тот, который для контроллера, а не для приборки), неправильно температуру определяет, контроллер бенз переливает, смесь богатая, двиг троить начинает.
Свечи проверь.
Александр Припоров
Как началось? Резко, постепенно...? Я бы проверил работу клапанов... Может быть "зажатый" гидрокомпенсатор есть...
