-son- писал(а):У меня иммо ваще не активирован, ключи где то валяются даже не помню где))
значит он был активирован раньше. а потом его удалили. включи обратно разьем и поднеси черный брелог. я уверен машина заведется.
я сам сейчас так езжу. после замены БОШа на Январь.
у мну было так: на моей машине БОШ, имо активирован. чтоб его поставить на другую машину, и чтоб она завелась нужно удалить из блока
EEPROM, и записать с тойже прошивки чистый
EEPROM. после этого можно ставит на другую машину и она будет заводится.
с другой машины снимаю Январь (имо на нем не стояло), ставлю на свою и пробую заводить. а в ответ тишина даже стартер не крутнуло. смотрю светодиод имо моргает как то привычно (а по идее должен гореть), подношу к нему брелог, пик - пик и машина завелась
вот так вот.
вообще для надежности нужно перезапрограмировать ключи по новой, ибо в контроллере получается
EEPROM чистый. можно дернуть разьем и угнать машину.
вот и получается, что у тебя ранее имо был активирован. а в блок записали чистый
EEPROM
и вообще как такой косяк не мог заметить Паша. видимо сильно озадачен был другим.
