Страница 2 из 2
Сергей Т
diman93 писал(а):
Что знак Стоп, что Уступи дорогу относятся к категории знаков приоритета, и преимущества перед светофором не имеют.
Ты не понял наверное. Знак "стоп" не ставиться со сфетофорами, кроме ж/д
diman93
Я понял о чём ты.
Ездий как хочешь
Сергей Т
diman93
Изучай ПДД supercool
Swirl
В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора.
IMHO, что данный пункт ПДД здесь не применим, так как знак и светофор в данном случае не противоречат друг другу, они оба разрешают движение, только знак с остановкой, а светофор без. Останавливаться в данном случае обязательно.
levy08
Я фигею с этих мастеров логических построений... То есть, светофор говорит "езжай без остановки", знак говорит "стой, потом езжай" - и это не противоречие? Smile
Swirl
Продолжайте на здоровье фигеть и платить
Александр IV
Кстати народ, а как правильно понимать, например белолунный мигающий не горит, это значит семафор сломан или семафор запрещает проезд?
А если не горит красный, это значит что проезд разрешен или что светофор сломан?
Писали же уже, что семафоров давно нет....есть светофор!
Если не горит белолунный мигающий, то должен гореть красный (хотя бы один из двух будет работать в любом случае) и звучать сигнализация, если не горит ни красный ни белолунный, то должна работать сигнализация, если вообще ничего не работает, убедись в наличии железнодорожного полотна! Smile Аксиома!
KGB
6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины).
Страница 2 из 2
