Сергей Т
diman93 писал(а):Что знак Стоп, что Уступи дорогу относятся к категории знаков приоритета, и преимущества перед светофором не имеют.
Ты не понял наверное. Знак "стоп" не ставиться со сфетофорами, кроме ж/д
diman93
Авто: корейские кеды
Я понял о чём ты.
Ездий как хочешь
Сергей Т
diman93
Изучай ПДД
Swirl
Авто: Astra J
Цитата:6.15. ...
В случае если значения сигналов светофора противоречат требованиям дорожных знаков приоритета, водители должны руководствоваться сигналами светофора.
IMHO, что данный пункт ПДД здесь не применим, так как знак и светофор в данном случае не противоречат друг другу, они оба разрешают движение, только знак с остановкой, а светофор без. Останавливаться в данном случае обязательно.
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Swirl писал(а):IMHO, что данный пункт ПДД здесь не применим, так как знак и светофор в данном случае не противоречат друг другу, они оба разрешают движение, только знак с остановкой, а светофор без
Я фигею с этих мастеров логических построений... То есть, светофор говорит "езжай без остановки", знак говорит "стой, потом езжай" - и это не противоречие?
Swirl
Авто: Astra J
levy08 писал(а):Я фигею с этих мастеров логических построений...
Продолжайте на здоровье фигеть и платить
Цитата:Кстати народ, а как правильно понимать, например белолунный мигающий не горит, это значит семафор сломан или семафор запрещает проезд?
А если не горит красный, это значит что проезд разрешен или что светофор сломан?
Писали же уже, что семафоров давно нет....есть светофор!
Если не горит белолунный мигающий, то должен гореть красный (хотя бы один из двух будет работать в любом случае) и звучать сигнализация, если не горит ни красный ни белолунный, то должна работать сигнализация, если вообще ничего не работает, убедись в наличии железнодорожного полотна!
Аксиома!
KGB
Авто: ВАЗ 2104 (пала смертью храбрых), Skoda Octavia 5
levy08 писал(а):То есть, светофор говорит "езжай без остановки", знак говорит "стой, потом езжай" - и это не противоречие?
Цитата:6.9. Круглый бело-лунный мигающий сигнал, расположенный на железнодорожном переезде, разрешает движение транспортных средств через переезд. При выключенных мигающих бело-лунном и красном сигналах движение разрешается при отсутствии в пределах видимости приближающегося к переезду поезда (локомотива, дрезины).
