Maestro
Не смог найти и все тут.Троем искали-не нашли.Решил заменить,заводиться туго стала,думал что может одна из причин,а найти не смог.Не пинайте только
Rusfatman
Maestro писал(а):Не смог найти и все тут.Троем искали-не нашли.Решил заменить,заводиться туго стала,думал что может одна из причин,а найти не смог.Не пинайте только
А туго это как выражается? Мне вот тоже сказали поменять ДПКВ как возможную причину неисправности.
У меня крутит стартером дольше положеного, а иногда нормально (как все) заводится.
PS: если в мыло кинут чего - черкни плиз ...
OlegD
Так он вроде со стороны правого крыла внизу на задней части двигателя. Как его можно не найти к нему провода идут
Смотри внимательнее в самом низу, очень хорошо его видно если снять защиту картера, а так прямо рукой веди вниз по пластиковому кожуху и найдешь
Maestro
axxis
Авто: VW Tiguan + Geely Atlas
сверху ползи по кожуху и упрешься рукой там где генераторный ремень сужается.
Может просто не выдержан зазор. По мануалу он кажется 1 мм.
Maestro
axxis писал(а):сверху ползи по кожуху и упрешься рукой там где генераторный ремень сужается.
По кожуху ремня ГРМ?А какой зазор не выдержан???чего-то недопонимаю...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
около масляного фильтра, ближе к лонжерону, к нему идет провод в гофре в доль крышке ремня
зазор 1мм до зубъев шкива
