Maestro
Не смог найти и все тут.Троем искали-не нашли.Решил заменить,заводиться туго стала,думал что может одна из причин,а найти не смог.Не пинайте только
Rusfatman
А туго это как выражается? Мне вот тоже сказали поменять ДПКВ как возможную причину неисправности.
У меня крутит стартером дольше положеного, а иногда нормально (как все) заводится.
PS: если в мыло кинут чего - черкни плиз ...
OlegD
Так он вроде со стороны правого крыла внизу на задней части двигателя. Как его можно не найти к нему провода идут Shocked Смотри внимательнее в самом низу, очень хорошо его видно если снять защиту картера, а так прямо рукой веди вниз по пластиковому кожуху и найдешь Smile
Maestro
Туго-долго крутить приходиться,вот здесь описана ситуация-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39531&highlight=
так снизу только видно или же можно и сверху подлезть?
axxis
сверху ползи по кожуху и упрешься рукой там где генераторный ремень сужается.
Может просто не выдержан зазор. По мануалу он кажется 1 мм.
Maestro
По кожуху ремня ГРМ?А какой зазор не выдержан???чего-то недопонимаю...
surik93i
около масляного фильтра, ближе к лонжерону, к нему идет провод в гофре в доль крышке ремня
зазор 1мм до зубъев шкива
