epatazh
Авто: Управляю мечтой
во наколхозил
Конечно пока ацкий колхоз. Но корпуса нет ( Ездим пока так.
И сразу вопрос. Какого у меня давление на ХХ аж 3.9 - 4 атм?
Масло Гуамно?
ZIC 10W-40
Или показометр жуть какой не точный
Санёг
Я на бороде сделал 2ва отверстия и стяжкой закрепил
по давляку это на холодном моторе ?
epatazh
Цитата:по давляку это на холодном моторе ?
ну где то градусов 70.
Вечерком поеду на второе высшее. Повваливаю и напишу отчет
J_rockiN
Гон по-любому! На ХХ не может быть такого давления. Хватай тестер и проверяй сопротивление датчика на разных режимах, сравнивая с "эталонным" сопротивлением. У классиководов должна быть инфа...
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Я тут снова со своими баранами. А именно про трущиеся покрышки об стойки. Я решил тут вместо проставок поставить ось ступицы для Калины. они имеют вынос на 1см примерно больше чем ось от 08. Все купил, обрадовался. Думал поставлю на выходных. А тут как то всю операцию в голове проворачивал и возник такой вопрос : если сама ступица вывалится на 1 см, а барабан крепится на ступицу, значит барабан отойдет от пыльника на 1см, что есть не очень хорошо, тк отойдут и колодки...ну вот такие мысли. Как решить ?
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Мотоблок
Авто: Focus 3
Никто не помнит на инженкторе на включение карлсона и приборку разные датчики или нет ?
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Вообще не юзал, но думаю, что посколько это дело все от Технополис, то там надо только колодки подключить. Ну и наверное там доп. колодка , чтобы режимы компа задавать
J_rockiN
Fant1k
Вылет, считаю, не допустим. Площадь контакта колодок и барабана будет Уже на выличину вылета.
Мотоблок писал(а):Никто не помнит на инженкторе на включение карлсона и приборку разные датчики или нет ?
Разные. С двумя проводами на вентилятор, с одним - на приборку.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
J_rockiN писал(а):Fant1k
А ступица от 10ки и 8ки различаются по длине вылета?
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Я посмотрел по схеме , на калине 10ая ступица стоит, а щит, на который навешиваются тормоза, от 8ки...
Akim
Авто: 21093i-16v 2006г. снежок
epatazh писал(а):
Масло Гуамно?
ZIC 10W-40
Предыдущий владелец моей машины лил это масло. в итоге после 25 тыщ замена колец поршней.. всё было в чёрном гумне... лично видел.
Так что не советую.
Я вообще за кастрол magnatec 5w-40
Сейчас залито mannol 10w-40 с молибденом.
J_rockiN
""Игорь"
Fant1k
спасибо
, не заметил на сайте это дело
Akim
Fant1k писал(а):Я посмотрел по схеме , на калине 10ая ступица стоит, а щит, на который навешиваются тормоза, от 8ки...
В передней подвеске от ВАЗ-2110 лишь нижние рычаги и растяжки. Амортизаторные стойки – с коническими пружинами. Балка задней подвески – «десятая», с небольшими проставками, поскольку колея «Калины» расширена: 1410 мм против 1380 у ВАЗ-2110. Делать новую балку посчитали нецелесообразным, что найдет понимание у ремонтников. Задняя подвеска «Калины» – со стабилизатором, абсолютно необходимым высокому автомобилю. Этот элемент, возможно, тоже пропишется на машинах «десятого» семейства. По сравнению с ними плавность хода и управляемость «Калины» улучшились, говорят заводские испытатели.
Разница в балках только в варенном торсионе у калины.
А вот ступица шире именно у калины. на 1,5см. с каждой стороны.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
2kirik
У тя какой кёрхер?
Купил себе сегодня Karcher К 3.97 М Plus :
Доволен как слон
epatazh
alex83i
слух. а ты куда массу подключал от показометра давления масла?
есть подозрение что завышает из-за точки подключения массы. Сопротивление большое слишком.
Я подключил к массе прикуривателя.
И еще. Гребанные пробки
Из-за них сцепу убиваешь тока и тросики. Ехал ща в пробке. Толи тросик растянулся, толи сцепа кончается и надо подрегулировать. Передачи еле включал. Потом уже вообще первую не выключал ) Нога чуть не отпала
Санёг
epatazh писал(а):alex83i
разъём петания БК
epatazh
попробую прямо на аккум кинуть. или на кузов непосредственно.
Neitrino
Авто: Mitsubishi Grandis 2.4 2006, была 2114
Вот и я предал таз, продал 14. Купил овощб автоматный Митцубси Грандис 2.4 165л.с. Едет не сильно быстре 14.
epatazh
Цитата:Вот и я предал таз, продал 14. Купил овощб автоматный Митцубси Грандис 2.4 165л.с. Едет не сильно быстре 14.
165 поней и едет ничуть не быстрее таза?
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
зато тяжелее почти в 2 раза
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Serduk писал(а):2kirik
У тя какой кёрхер?
Безымянный какой-то маде ин итали. Епошит будь здоров, хорошая весчь.
KyZZMI4
Ну так на автомате, большой, и на газ наверно не давил
Serduk писал(а):У тя какой кёрхер?
Нафига тебе керхер? У тебя пылесос не чиненый лежит
