Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Ussuri
Авто: 2112 1.5 16V
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ussuri, залей ВэДэшкой и подумай пока, что у тебя есть под рукой, чтобы засунуть в тормозной диск - он ведь у тя вентилируемый? Я засовывал короткую отвертку и упирал её в тормозной суппорт. Если есть помошник, то проще. Ставишь пятую передачу, помошник жмёт на тормоз (или стопоришь тормозной диск) и пытаешься открутить. Тока надо выждать, чтобы ВэДэшка успела проникнуть. Удачи!
Ussuri
Авто: 2112 1.5 16V
sevaru
спасибо будем пробовать
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Последний раз редактировалось: V1T (27 Апреля 2009 20:32), всего редактировалось 3 раз(а)
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
други, подскажите, пожста!
1,5 года назад купил 21102.прежний хозяин рассказал, что в результате гидроудара проводил ремонт движки и менял клапана, поршни, кольца, не помню растачивал или нет. и говорил, что мол объем теперь не 1,5, а 1,6. такая переделка реальна? нужно ли при этом менять прошивку?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
ТO}{A писал(а):други, подскажите, пожста!
Без замены коленвала и расточки блока,
об 1.6 можно только помечтать
ПыСы. Прошивку штатную нужно менять ВСЕГДА и ВЕЗДЕ,
в том числе и на карбюраторе
Vanger
Авто: 21113, 2002г.
Ещё пара нубских вопросов.
Как определить, какая у меня прошивка, где смотреть на 2112 двигателе?
То ли слишком сильно стукнул по звуковому сигналу, то ли ещё что - но не нажимается. Давлю - но не нажимается. В мурзилке и в своём иллюстрированном атласе не нашёл ответа, что делать.
morya40k
Авто: ВАЗ-2110, 1.5, инжектор 8кл.
Блок индикации замучал, то показывает недостаточный уровень масла, то(чаще всего) что кончилась жидкость в бачке омывателя.. В чем причина? Сам блок тупит или проводка какаянить?
Мне тоже интересно как узнать какая прошивка и какой там контроллер(или как там его) бош или январь..
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Vanger писал(а):Ещё пара нубских вопросов.
1. Смотреть, что написано на наклейке ЭБУ (можно сотиком сфотать наклейку, чтоб сильно не карячиться)
http://www.chiptuner.ru/content/ecu_dd/
http://www.chiptuner.ru/content/class/
2. Сними кнопку с руля, посмотри чего там. Если руль обычный - подковырнуть пластмасску на кнопке и два шурупа открутить.
morya40k писал(а):Блок индикации замучал, то показывает недостаточный уровень масла, то(чаще всего) что кончилась жидкость в бачке омывателя.. В чем причина? Сам блок тупит или проводка какаянить?
Про масло - у многих так
Про омывайку - попробуй поменять датчик, цена ему 100 р. Помогает.
V1T
Kachan писал(а):Про омывайку - попробуй поменять датчик, цена ему 100 р. Помогает.
можно попробовать, но я бы не рисковал
и купил сразу датчик охлаждающей жидкости, он чуть по короче, раньше показывает что жидкость заканчивается, но зато моторчик на него не фонит
sevaru
morya40k писал(а):Блок индикации показывает что кончилась жидкость в бачке омывателя
Прежде чем покупать датчик, попробуй для начала перевернуть поплавок-магнит на направляющей. У мня так сновья было, переворот поплавка вылечил.
morya40k
Kachan писал(а):
Про масло - у многих так Про омывайку - попробуй поменять датчик, цена ему 100 р. Помогает.
Мне не надо штоб было как у многих, как исправить?
Vanger
Авто: 21113, 2002г.
Kachan: спасибо, но где под капотом эта ЭСУД? У меня нет проблем прочитать наклейку, я её найти не могу.
Мне тут ещё пару советов подкинули, суеверие или нет?
1) При постоянной езде на низких оборотах, (я обычно езжу 1000-2000) сильно изнашивается двигатель.
2) Если постоянно заправляться на десять-двадцать литров, то указатель топлива будет сильно врать в нижней половине/четверти.
Jetters
Авто: ВАЗ 21114
добрый день) Подскажите не опытному где капать))) при закрыти / открытии окон стеклоподьемниками фонит магнитола до ужаса
вроде и фильтр магнитный ставил и проводку смотрел не могу найти. Заранее благодарен за помощь)))
_Termit_
Авто: 21124
эт как на карбюраторе?
Кир-кук
Также - вдумчиво
morya40k
Пацаны..и прекрасные девушки....подскажите где находятся все массовые провода в 21102. По возможности с фотами, только без левых ссылок, не поленитесь. За ранее благодарен.
Kachan
Vanger писал(а):Kachan: спасибо, но где под капотом эта ЭСУД? У меня нет проблем прочитать наклейку, я её найти не могу.
1. А он не под капотом, он в "бороде". Надо в салоне снять боковушку в ногах пассажира и примерно за магнитолой увидишь на кронштейне горизонтально расположенную железяку с воткнутым в нее здоровенным разъемом - это оно, ЭБУ. Наклейка сверху
2. Вроде как, по тестам, минимальный износ в интервале от 2000 до 3000. Езда на малых оборотах, как я понимаю, она скорее не изнашивает, а засирает.
3. Показометры на приборке оне вельми приблизительные. Рекомендую прикупить БК
morya40k
В ФАКе есть
Места крепления массы
Subzero
Авто: 21124
][unter
Авто: ВАЗ 2112
Сцепление 2112 и Приора... в чем отличие? в цене разница ощутима... а по характеристикам как? стоит ли его стаить на 2112 или лучше валео? люк? сачс?
mr-Nick
Полный ОФФФ!!!
Прива приороводу хачбэка(Е79**199),который ехал в ОБИ на Варшавке=))Следовал за тобой до того же самого ОБИ=)))Где рамку брал клубную?Заказывал или ужо в продаже есть?
][unter,себе ставил 20-25 тык назад валео.Ничего хорошего и плохого сказать не могу...Сначала схватывает у пола,щас отпускаю до половины,хотя у пола тоже схватывает,но кже не так...
Боцман (ex-Botsman)
Авто: мобиль
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Также - вдумчиво
наверно хотел сказать "в том числе и на классике инж"
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
mr-Nick писал(а):себе ставил 20-25 тык назад валео.Ничего хорошего и плохого сказать не могу
+1, работает и не напоминает о себе.
бешаный
Авто: ВАЗ 21124
Вопрос ко всем: газовы или газоподполненые(газомасленные) как ходят зимой, ну от -20 до -35, ("а то у нас 12 месячев зима а остальное лето") или сылочку киньте где почитать.Спрашиваю-говорят и не говорят.Все не как не решусь. Честно последний раз про стойки.Просто достала наша российска деиствительность на дорогах.
