Василий123
В чем причина? Звук возникает на прогретом двигателе, после езды газ в пол появляется сразу. Если не гонять может и не появиться. Кожух ремня ГРМ снимал, все рано стучит. Слышно и в салоне и на улице с закрытым капотом. Двиг. 1.6 8кл. пробег 60т.км. Вот тут ссылка на mp3 файл непонятный звук
Gloom
случаем не клапан адсорбера? Smile
virus1168
Похоже на осевое биение распредвала
Mad495
Василий123
wwow это что попадос на головку??? или как с этим бороться?
Кир-кук
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=212152
Андрей_П7
перезалейте файл куда-нибудь в другое место.
virus1168
Василий123 писал(а): это что попадос на головку??? или как с этим бороться?
Лечится легко и быстро, обратись к любому толковому мотористу, он поставит тебе шайбу,но ни вкоем случае не растачуй ничего (ВАЖНО). Иначе попадешь на дорогостоящий ремонт, удачи.
O Michl
А чего там растачувать ? У меня при осевом биении не брякало
на 2111 - ом моторе .
А если постели кирдык , то только башку менять в идеале .
Если ездить долго не собираешься , то зажать вал не проблема ,
тем более что постель разьёмная . Некоторое время брякать
не будет . На поездить и продать хватит .
