Санёг
KyZZMI4 писал(а):Ну так на автомате, большой, и на газ наверно не давил
Serduk писал(а):У тя какой кёрхер?
Нафига тебе керхер? У тебя пылесос не чиненый лежит
помыть пылесос надо
Мотоблок
Авто: Focus 3
А какие ещё приборы можно зарядить , кроме давляка масла ?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
давление топлива, температура масла и т.п.
Мотоблок
Авто: Focus 3
Под это дело есть бюджетные приборы?
Gloom
от классики
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Мотоблок
Буст вкоряч
Тока турбу не забудь поставить
Мотоблок
Авто: Focus 3
А на инж присобачить их как реально без особых переделок?
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Мотоблок
Авто: Focus 3
Может руководство у кого есть какое по маслу вот и напруге
J_rockiN
Kirill111 писал(а):Он же экономайзер
Эконометр, Кирилл.
Хорошая вещь кстати, если не вваливать.
Мотоблок писал(а):А на инж присобачить их как реально без особых переделок?
Для датчика температуры масла надо будет поддон пробуравить. Для датчива давления точить переходник рампа-датчик.
Как на счет указателя давления выхлопа?
Мотоблок
Авто: Focus 3
J_rockiN
Я про давление масла и напруге в бортсети...
epatazh
Цитата:Я про давление масла и напруге в бортсети...
фигня там делов. схемы в инете есть кстати. там три датчика, точнее два + часы. Давление и напряжение.
помогу вкорячить есинадо
Цитата:Как на счет указателя давления выхлопа?
лучше температуру
разряжометр
KyZZMI4
Кстати у тебя маслометр вообще кроме 0 и 4 что-то показывает?
Вроде около 4 клапан должен давление масла ограничивать?
KyZZMI4
Мотоблок писал(а):и напруге в бортсети...
По умному напряжёметр.
Кстати на 24 волге есть ещё и токометр, всмысле амперметр
Санёг
надо поставить указатель наклона кузова от самосвала
Gloom
J_rockiN писал(а):Для датчива давления точить переходник рампа-датчик.
ниче не надо точить
вот такой комплект прекрасно встает в между рампой и подводящим шлангом
epatazh писал(а):разряжометр
вакуумметр по научному
Gloom
alex83i писал(а):надо поставить указатель наклона кузова от самосвала
не парьте мозг, панель приборов от мига 29го вне конкуренции
epatazh
Цитата:надо поставить указатель наклона кузова от самосвала
высший датчик
Цитата:Кстати у тебя маслометр вообще кроме 0 и 4 что-то показывает?
он у меня с 4 атм только начинает показывать
и до 8 на 5.5 - 6 обормотах.
Думаю. дело в массе. завтра проверю.
Мотоблок
Авто: Focus 3
epatazh
Там какая то дигностическая колодка уже в стоке есть? А потом к ней всё это хозяйство вешается или как ?
J_rockiN
Gloom писал(а):вот такой комплект прекрасно встает в между рампой и подводящим шлангом
Это магазинный комплект для давления топлива? Что-то не встречал раньше...
epatazh
Когда я вынашивал мысли об указателе давления, в гараже стояга разбитая шестерка. Я из нее извлек указатель, купил датчик, все подключил под капотом, провода на клеммы АКБ. И прибор тоже стал сильно завышать! Тогда я с двига шестерки скрутил сам датчик, поставил его и показания стали более адекватными. Видимо, сыграла роль заводская пара датчик-указатель.
Gloom
J_rockiN писал(а):Это магазинный комплект для давления топлива?
нет, для давления мала на классику
epatazh
фиг знает че там есть.
Я писал как я подключал и куда в теме:
"Корпус для ..... " в самарской ветке.
спешал фо ю:
Цитата:оранжевый - плюс появляющийся после вкл. зажигания. Подключил к переключателю дворников. Прозвонил там провода и нашел тот на котором плюс есть только при зажигании.
Белый - на подсветку приборов. Можно подключить к подсветке прикуривателя или управления отопителем.
Коричневый с черной полосой - от датчика давления из под капота тянем.
Белый с черной полосой - масса. подключил к массе прикуривателя.
просто коричневый - от лампочки аварийного давления масла.
Вроде так. если цвета не спутал. Да там легко
KyZZMI4
epatazh
Ну на восьми очках у тебя бы фильтр улетел
Кстати на 31 волге датчик давления масла тоже есть, кажется он совместим с 6.
Gloom
совместим, для топлива больше подходит маргоновский, но там засады с резьбами
KyZZMI4
