Страница 146 из 199
Санёг
KyZZMI4 писал(а):
Ну так на автомате, большой, и на газ наверно не давил lol1
Serduk писал(а):
У тя какой кёрхер?
Нафига тебе керхер? У тебя пылесос не чиненый лежит hehe
помыть пылесос надо 63
Мотоблок
А какие ещё приборы можно зарядить , кроме давляка масла ? Smile
Gloom
давление топлива, температура масла и т.п. Smile
Мотоблок
Под это дело есть бюджетные приборы?
Gloom
от классики Smile
epatazh
Мотоблок
Буст вкоряч Smile Тока турбу не забудь поставить hehe
Мотоблок
А на инж присобачить их как реально без особых переделок?
Kirill111
epatazh писал(а):
Мотоблок
Можно вкорячить антибуст - разряжениемометр 63 63 63
Он же экономайзер. У меня в стандартной комплектухе он был на низкой панели. gpn 63
Мотоблок
Может руководство у кого есть какое по маслу вот и напруге Smile
J_rockiN
Kirill111 писал(а):
Он же экономайзер
Эконометр, Кирилл. supercool Хорошая вещь кстати, если не вваливать.
Для датчика температуры масла надо будет поддон пробуравить. Для датчива давления точить переходник рампа-датчик.
Как на счет указателя давления выхлопа? hehe
Мотоблок
J_rockiN
Я про давление масла и напруге в бортсети... Smile
epatazh
фигня там делов. схемы в инете есть кстати. там три датчика, точнее два + часы. Давление и напряжение.
помогу вкорячить есинадо gpn
лучше температуру supercool
разряжениемометр
разряжометр hehe
KyZZMI4
Кстати у тебя маслометр вообще кроме 0 и 4 что-то показывает?
Вроде около 4 клапан должен давление масла ограничивать?
KyZZMI4
По умному напряжёметр.
Кстати на 24 волге есть ещё и токометр, всмысле амперметр Smile
Санёг
надо поставить указатель наклона кузова от самосвала hehe
Gloom
ниче не надо точить Smile
вот такой комплект прекрасно встает в между рампой и подводящим шлангом Smile
epatazh писал(а):
разряжометр
вакуумметр по научному Smile
Gloom
не парьте мозг, панель приборов от мига 29го вне конкуренции supercool
epatazh
высший датчик 63
он у меня с 4 атм только начинает показывать hehe и до 8 на 5.5 - 6 обормотах.
Думаю. дело в массе. завтра проверю. Pardon
Мотоблок
epatazh
Там какая то дигностическая колодка уже в стоке есть? А потом к ней всё это хозяйство вешается или как ?
J_rockiN
Это магазинный комплект для давления топлива? Что-то не встречал раньше...
epatazh
Когда я вынашивал мысли об указателе давления, в гараже стояга разбитая шестерка. Я из нее извлек указатель, купил датчик, все подключил под капотом, провода на клеммы АКБ. И прибор тоже стал сильно завышать! Тогда я с двига шестерки скрутил сам датчик, поставил его и показания стали более адекватными. Видимо, сыграла роль заводская пара датчик-указатель.
Gloom
нет, для давления мала на классику Smile
epatazh
epatazh
фиг знает че там есть. Pardon
Я писал как я подключал и куда в теме:
"Корпус для ..... " в самарской ветке.
спешал фо ю:
оранжевый - плюс появляющийся после вкл. зажигания. Подключил к переключателю дворников. Прозвонил там провода и нашел тот на котором плюс есть только при зажигании.
Белый - на подсветку приборов. Можно подключить к подсветке прикуривателя или управления отопителем.
Коричневый с черной полосой - от датчика давления из под капота тянем.
Белый с черной полосой - масса. подключил к массе прикуривателя.
просто коричневый - от лампочки аварийного давления масла.
Вроде так. если цвета не спутал. Да там легко
KyZZMI4
epatazh
Ну на восьми очках у тебя бы фильтр улетел pst
Кстати на 31 волге датчик давления масла тоже есть, кажется он совместим с 6.
Gloom
совместим, для топлива больше подходит маргоновский, но там засады с резьбами
KyZZMI4
Gloom
какой??
Страница 146 из 199
