Цитата:но механическую блокировку снять уйдёт однозначно больше времени чем электронную да к томуже если речь о нашем иммо.
Чтобы снять механическую блокировку нужен режущий инструмент, да и резать тихо не получится.
Чтобы снять электронную (АПС-4), есть конечно варианты, но их в основном два:
1. Злоумышленник точно знает тип ЭБУ, ввыдирает разъём из АПС, вставляет чистый ЭБУ и уезжает (тоже нужно время), ну или цепляет всю проводку (нужно ещё больше времени).
2. Подключается нотебуком, определяет ЭБУ, стирает еепром или льёт чистый (в зависимости от типа ЭБУ). Опять же сдирает разъём с АПС.
При снятии электронной защиты шума будет намного меньше.
Но в обоих случаях видно, что угонщик должен иметь "спец"оборудование, уметь им пользоваться в широком диапазоне вариантов.
Т.е. пионеры и наркоманы нервно отдыхают в стороне.
А теперь считаем стоимость мероприятий:
1.Механический замок - пускай около 5000р.
2.Ключи иммо - пускай рублей 300.
Делаем выводы, без всяких доп вложений от пионеров машину достоино может защитить АПС.
