grek6311
Авто: ваз 21101
Моя история такова: Купил я машину в прошлом году весной, в лето она у меня начала сильно греца, стрелка часто заползает на красную зону, и естественно в это время авто совершенно не тянет(практически совершенно не едет, чтоб тронуца надо 3000 оборотов и выше), я как обычный обыватель поменял первым делом рабочую часть термостата, тосол, потом помпа, промывка радиатора ну и пока я всё это дело менял наступила осень, машина очень быстро прогревалась не особо грелась а зимой мой дефект наоборот доставлял мне удовольствие, в -17 машина прогревалась за 7 минут до 90, (при езде прогрева) ну и к томуже постояв пару часов на улице в такую погоду набирала температуру за щитаные минуты, зимой конечно это было хорошо, но сейчас пришла весна и история повторяется, загонял на диагностику не кто не чего не нашол, теперь вот прогорел клапан загнал на замену ну чтоб за одно и сделал охлаждение, мужик всё перерыл ещё раз термостата рабочую часть поменял, всю систему охлажденияч просмотрел но не нашол не чего!
вобщем симптомы такие машина быстро нагреваеца, потом включается вителятор, после его включения сначала температура начинает оч быстро расти еще гдето от 5 до 15 градусов, потом вентилятор крутица от 10 минут и вобщем если ехать в пробке в жару то вообще не останавливаеца! я у этой машины 5-й хозяин у меня такое ощущение что её все и продавали из-за того что сделать не смогли, может быть у когото была похожая проблема, фак перечитал почти весь но не нашол не где такого , помогите товарищи советом! авто ваз 21101 2005г 1.6л 8кл, пробег 40000 но скорее всего он скручен!
kkonstantin
Авто: Октавия
До чего бестолковая модификация
grek6311 писал(а):1.6л 8кл
убить бы того, кто извратился над 1,5л 8кл.
133
Авто: пишихот был
офигеть...2005 год-уже 5-й хозяин
grek6311
Поставь БК для начала и посмотри по нему температуру
grek6311
Авто: ваз 21101
133 писал(а):офигеть...2005 год-уже 5-й хозяин
grek6311
на диагностике через бук смотрели примерно около 97 градусов включаеца вентелятор и по тому же буку сразу растет температура(кстати датчик температуры менял) если в ручную отключаеш вентелятор то температура снишаеца, включаеш , опять растёт, вот такое головотяпство
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Пальцем в небо, вентилятор наоборот стоит.
grek6311
Авто: ваз 21101
АВС писал(а):Пальцем в небо, вентилятор наоборот стоит.
про это я уже думал, проверял, с системой охлаждения по словам слесаря всё в порядке, может из-за других причин греца, вот думаю катализатор выкинуть чтоб выхлопы лучше проходили....
Пыльный
Авто: мелкий недожып
grek6311 писал(а):на диагностике через бук смотрели примерно около 97 градусов включаеца вентелятор и по тому же буку сразу растет температура(кстати датчик температуры менял) если в ручную отключаеш вентелятор то температура снишаеца, включаеш , опять растёт,
ИМХО, с электрикой засада
температура по датчику почимуто зависит от нагрузки/напряжения в сети
интересно бы фактическую померять
grek6311
Авто: ваз 21101
да фактическую кстати не кто не мерил, прибор однако не в каждом сервисе есть такой
grek6311
Авто: ваз 21101
Забрал авто из сервиса где мне провели такой комплект работ: Замена клапанов(в одном горшке на 2 очка компрессия ниже была), еще раз поменяли термостат,сеточку и фильтр бензанасоса, ну и выкинул католизатор поставил трубу в место него, вродебы меньше греца меньше стала, да и тупить перестала, хотя может жары небыло еще такой, ну вобщем авто поехало
